ST62已经过时了。是否有可在此应用程序中使用的直接硬件更换处理器? ST62提供的软件程序是否与新处理器兼容?
谢谢 #多重-LCD 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The ST62 is obsolete. Is there a direct hardware replacement processor that would work in this application? Would the supplied software program for the ST62 be compatible with the new processor? Thanks #multiplex-lcd |
1个回答
真的不确定这些20多岁的家庭是否有任何支持。
您应该找到本地ST代表或FAE,并与他们一起重新设计/迁移当前用例,并了解您的选择。 您可能需要找到现有程序的源代码,并使用当前工具重新创建。很多DOS的东西根本不适用于64位Windows平台。 STM8或STM32(20引脚Cortex-M0)器件应该能够驱动可用的7段显示器 http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/28/3c/6b/8b/3c/b9/45/c0/CD00004279.pdf/files/CD00004279.pdf/jcr:内容/翻译/ en.CD00004279.pdf 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Really not sure there is any support for these 20+ year old families. You should probably find a local ST rep or FAE and work with them to redesign/migrate the current use case, and understand your options. You would likely need to find the source for your existing program, and recreate with current tools. A lot of DOS stuff isn't going to work at all with 64-bit Windows platforms. An STM8 or STM32 (20-pin Cortex-M0) device should be able to driver available 7-segment displays http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/28/3c/6b/8b/3c/b9/45/c0/CD00004279.pdf/files/CD00004279.pdf/jcr:content/translations/en.CD00004279.pdf |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2719 浏览 1 评论
3236 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1807 浏览 1 评论
3645 浏览 6 评论
6033 浏览 21 评论
1334浏览 4评论
208浏览 3评论
196浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
441浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-20 19:09 , Processed in 1.220075 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
