电子发烧友论坛|
你好,
我试图在Windows 7, 64位OS上安装FX3.0的驱动程序,但我失败了。基于CysB.PDF,我必须使用“X64”文件夹,但是,在Wi7(X86)下没有这样的文件夹。有没有Wi7 x64的驱动程序? 谢谢, 纳西拉 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am trying to install the driver for the FX3.0 on windows 7, 64-bit os, but I am unsuccessful. Based on the CyUSB.pdf, I have to use the "x64" folder, however, there is no such a folder under win7 (only x86). Is there any driver for win7 x64? Thanks, Nazila |
25个回答
SuffStaseTo.PDF的SuffSuffueTUSB已记录在案。我们的发行说明是寻找已知问题和解决方案的最佳场所。
当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 ReleaseNotes.pdf of the SuperspeedSuiteUSB has this documented. Our release notes is the best place to look for known issues and solutions. Regards, Anand |
你好,
因为我使用Windows 7 64位,所以启动时驱动ID签名。但是,X64驱动程序只在x86中不可见。有人知道如何解决这个问题吗? 谢谢安娜 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi, I disabled Driver Signature Enforcement while Booting up, because I'm using windows 7 64 bit. However, the x64 driver is not visible only the x86. Has anybody an idea how to fix the problem? Thanks Anna |
请确保在安装CyPress SDK时,选择安装64位,如果不使用驱动器,则X64文件夹将不存在。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Ensure that when installing the Cypress SDK you select to install for 64bit if you do not the x64 folder with the driver will not be present. |
AASI:关于DVK和Bootloader驱动程序的签名状态有什么新的信息吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 aasi: Is there any new information about the signing state of the DVK and bootloader driver? |
有计划签署司机。我将检查VID/PID的签名和时间线,然后返回给您。
当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 There is plan to sign the driver. I'll check the VID/PID being signed and timeline on it and get back to you. Regards, Anand |
在安装过程中,你应该选择“自定义”而不是“典型”。在选择“自定义”之后,您将看到包括“X64”驱动程序的选项。选择“x64”,安装后你会看到这个“x64”驱动程序文件夹。
祝你好运, 戴维 以上来自于百度翻译 以下为原文 You should choose "Custom" instead of "Typical" in the installation process. After you choose "Custom", you will see the choices including "x64" driver. Select "x64" and you will see this "x64" driver folder after the installation. Good luck, David |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7102 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7579浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6127浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7973浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:18 , Processed in 0.634101 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1979
