电子发烧友论坛|
您好,“用户模块”在“设计师”的使用是舒适的。不幸的是,这些模块不允许使用材料的所有特征。示例1:“time16”不允许使用“多镜头”模式。示例2:“SwitcCAPCONFIG”不允许配置条目“模拟调制器接口(MOD位)”:添加这些配置的最佳方式是什么?
“定制用户模块”似乎是为它设计的,但我没有找到文档或使用示例。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, The use of " User modules" in "Designer" is comfortable. Unfortunately, these modules do not allow to use all the features of the material. Example 1: "Timer16" does not allow to use the mode "multi-shot". Example 2: "SwitchCapConfig" does not allow to configure the entry "Analog Modulator Interface ( Mod Bits)" What is the best way of adding these configuration? "Custom User Modules" seems planned for it but I do not find documentation or example of use. |
1个回答
你好,乔尔,
我知道这篇文章有点过时,但仍然认为最好是提供更多的用户模块定制的见解。 随着Pd 5.3的释放,定制用户模块的许多事情都被简化了。对于小改动和一次性定制使用,您可以遵循以下步骤; 1。放置要编辑的用户模块。 2。在UM参数/向导中设置参数、名称等。 三。通过按F6生成项目。 4。生成完成后没有任何错误,右键单击工作空间资源管理器中的UM,然后单击“锁定” 5。现在,您可以在工作空间资源管理器中编辑“LIB & GT;库源文件”下可用的用户模块文件。在生成项目时,这些更改不会被设计器所写。 为了从现有的UM中创建完整的自定义用户模块,您可以在PD 5.3的帮助部分找到详细信息。见附图。您可以简单地在设计器中按下F1,然后搜索“自定义用户模块”,您应该找到有关如何执行它们的详细信息。 当做, 最大似然估计 客户定制 216.5 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Joel, I know this post is a little outdated, but still thought it would be better to provide more insight on User Module Customization. With PD 5.3 release a lot of things with respect to Custom user modules have been simplified. For minor changes and one-time custom use, you can follow the below steps; 1. Place the user module you want to edit. 2. Set the parameters, name etc in the UM parameters/Wizard. 3. Generate the project by pressing F6. 4. After generation is complete without any errors, Right-Click on your UM in workspace explorer and then click 'LOCK' 5. Now you can edit the user module files available under "lib -> Library Source files" in the workspace explorer. These changes will not be over written by designer when generating the project again. For creating a complete custom user module out of an existing UM, you can find details in the help section of PD 5.3. See attached image. You can simply press F1 in designer and then search for 'Custom user module', you should find details on how to do them. regards, MSUR
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:25 , Processed in 0.614645 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2923
