电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好。
将MCRA寄存器中的MOE(电机输出)位置1始终为0.这意味着无法使能输出。即使使用debuger st7外设寄存器窗口进行手动设置也无效。它保持为0.这可能是一个什么问题? TNX。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello. Setting MOE(motor outputs) bit in MCRA register i get always 0. this means outputs cannot be enabled. even manual setting using debuger st7 peripheral registers window gives no effect. it stays 0. what could be a problem? Tnx. |
嗨,
虽然调试器显示冻结为0的值,但您是否有效地验证了当MOE位设置为1时未启用输出? 请验证并告诉我。 Tanio 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, have you effectively verified that the ouputs are not enabled when you set MOE bit equal to 1, although the debugger shows a value frozen to 0? Please, verify it and let me know. Tanio |
仅用于验证,尝试将MOE,CKE和DAC位均等于1,然后使用MPHST寄存器强制输出。首先在调试模式下进行此测试,然后在正常运行模式下进行。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just for verification, try to put MOE, CKE and DAC bits all equals to 1 and then force the outputs by using MPHST register. Do this test firstly in debug mode and then in normal running mode. |
我找到了原因。由于错误接线,MCES引脚保持为0。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i found the reason. due to wrong wiring MCES pin was kept as 0. |
是的,我使用不同的设置验证了所有6个输出。我甚至尝试过不同的mc。 st7的例子给出了相同的结果。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 yes, i verified all 6 outputs using different settings. i even tried different mc. example from st7 gives the same result. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1468 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1520 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3668 浏览 1 评论
3858 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2477 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
747浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
680浏览 5评论
726浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
965浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
765浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:10 , Processed in 0.778319 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
465
