电子发烧友论坛|
ads7882里面的RD是不是一个同步用的时钟脉冲,如果是的话,他的频率采用多好比较合适啊,另外有没有相关的代码可以参考,新手一个,有点不太会。谢谢!
8 个讨论
缘来伴一生 发表于 2019-5-21 13:24 由于是使用msp430g2553的lauchpad进行控制,管脚不够用,如果只留/RD和BUSY两个端口用单片几控制,其他的/CS /CONVST直接通过外部电阻拉成低电平,把,BYTE拉成高电平(要求输出8位)。这样能否进行很好的转化,并可以让我容易的读取到转化的数据。。。谢谢! |
uuwjjfsf 发表于 2019-5-21 13:30 不能这样用,特别是/CONVST不能固定不变,它的上升沿控制数据采集的开始,下降沿控制转换的开始。 既然I/O不够,你为什么选这种并口的ADC呢? 可以选择串口的ADC啊。这样就可以节省很多I/O口。 你把你的需求说下,我给你选个。 对ADC速率和位数的要求。 |
缘来伴一生 发表于 2019-5-21 13:48 主要是现在有个题目指定要用这个芯片,我再想想其他的方法,谢谢你了!如果在调试过程中遇到什么问题,还请您多多帮忙啊 |
缘来伴一生 发表于 2019-5-21 14:24 这个是题目:launchpad控制ADS7882实现信号采集。Launchpad的IO口模拟8位总线,ADS7882配置为BYTE模式。ADC的输入接测试端。ADS7882的其他控制管脚可以接电阻固定一个电平状态以节省launchpad的IO口。 我想如果只有/CS和BYTE接低电平,其他的接在I/O口上,这样控制是否可行啊;程序上,就直接定时去读取采样结果,这样可以吗?谢谢你啦 |
uuwjjfsf 发表于 2019-5-21 14:31 可以这样接。但是实际的ADC采样、转换和输出仍然需要你对/CONVST和/RD、以及BUSY管脚进行读写控制后,MCU才能去数据。 你可以参考figure 7的 back-to-back 模式,/CS和/RD管脚都可以一直拉低。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:37 , Processed in 1.131173 second(s), Total 69, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
264
