电子发烧友论坛|
已经换了两个仿真器,然后把拨码开关也调到了01111,但是还是一样的结果 Execute the command: %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile% -rv -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity [Result] -----[Print the board config pathname(s)]------------------------------------ C:UsersmmAppDataLocal.TI1710447290 0\0BrdDattestBoard.dat -----[Print the reset-command software log-file]----------------------------- This utility has selected a 100- or 510-class product. This utility will load the adapter 'jioserdesu***.dll'. An already open status was returned while soft opening the controller. -----[An error has occurred and this utility has aborted]-------------------- This error is generated by TI's USCIF driver or utilities. The value is '-110' (0xffffff92). The title is 'SC_ERR_OCS_ALREADY_OPEN'. The explanation is: This utility opened the controller but found it already in use. You must exit other debuggers and utilities that access the controller because this utility must be the only client. [End] 请问还有可能是什么问题呢? 提示的意思是 CCS Debug 调试以及在运行中 重启电脑 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【创龙TLT113-MiniEVM开发板试用体验】相关开发过程的体验,以及与毫米波雷达的联调
946 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】--MQTT通讯
951 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】问题4 ubuntu镜像,opencv不能正常工作??
1035 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】10、 Qt实现ADC采集显示和内部温度曲线监控
1498 浏览 0 评论
【创龙TLT113-MiniEVM开发板试用体验】U盘读写速度测试教程
1857 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】问题1 更换到Ubuntu镜像后,USB识别不了外设
486浏览 1评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】1、从系统启动卡制作开始
745浏览 1评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】Grove移植4之BUTTON
338浏览 0评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】--开发板外设与接口测试
827浏览 0评论
1143浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 15:11 , Processed in 1.464246 second(s), Total 53, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2937
