本文主要介绍瑞芯微RK3562J的实时性测试,开发环境如下: U-Boot:U-Boot-2017.09 Kernel:Linux-RT-5.10.198 LinuxSDK: LinuxSDK-[版本号] (基于RK3562_LINUX_SDK_RELEASE_V1.1.0_20231220) RK3562J实时性测试数据 本文使用Cyclictest延迟检测工具测试Linux系统实时性,分别在CPU空载、满负荷(运行stress压力测试工具)、满负载-隔离CPU3核心(运行stress压力测试工具)三种情况下运行指令测试12小时。 图 1 RK3562J实时性测试数据 根据3种状态的测试结果可知,当程序指定至隔离的CPU3核心上运行时,Linux系统延迟最低,可有效提高系统实时性。故推荐对实时性要求较高的程序(功能)指定至隔离的CPU核心运行。 RK3562J典型应用领域 图 2 Cyclictest系统实时性测试 本文通过创龙科技TL3562-EVM工业评估板(基于RK3562J)的硬件平台进行演示。为了简化描述,本文仅摘录部分方案功能描述与测试结果,详细产品资料请扫描文末二维码下载。 本次测试以隔离CPU3核心为例,通过降低系统上所运行的其他进程对隔离CPU3产生的延迟影响,确保CPU3进程的正常运行,进而评估Linux-RT内核的系统实时性。 评估板上电启动后,在U-Boot倒计时结束之前按下空格键进入U-Boot命令行模式,执行如下命令,修改环境变量,隔离CPU3核心。 U-Boot#setenv bootargs storagemedia=sd androidboot.storagemedia=sd androidboot.mode=normal isolcpus=3 U-Boot#saveenv U-Boot#reset 图 3 评估板重启后,执行如下命令,查看环境变量。 Target#cat /proc/cmdline 图 4 进入评估板文件系统,执行如下命令,修改内核printk日志等级,避免内核打印信息影响实时测试。 Target#echo 1 > /proc/sys/kernel/printk 调整内存分配策略为“2”,禁用内存过度使用。避免出现OOM(Out-of-Memory) Killer攻击某些进程而产生延迟,影响测试结果。 Target#echo 2 > /proc/sys/vm/overcommit_memory 图5 执行如下命令,运行stress压力测试工具,使得CPU处于满负荷状态。再使用taskset工具将Cyclictest测试程序运行在CPU3核心,测试CPU3核心满负荷状态下的系统实时性能。测试指令需运行12小时,请保持评估板长时间稳定工作,测试完成后将生成统计结果iso_overload_output文件。 Target#stress-ng --cpu 4 --cpu-method=all --io 4 --vm 4 --vm-bytes 64M --timeout 43200s & Target#taskset -c 0-3 cyclictest -m -Sp99 -i1000 -h800 -D12h -q > iso_overload_output 图 6 对测试结果文件的数据进行分析,使用脚本生成直方图,得到隔离CPU核心状态下的统计结果如下所示。本次测试中,CPU1核心Max Latencies值最大,为244us,隔离CPU3核心的Max Latencies值最小,为33us。 图7 表 1 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
71 浏览 0 评论
409 浏览 0 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8431 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
6215 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1314 浏览 0 评论
1980浏览 0评论
2638浏览 0评论
【创龙科技T3开发板试用体验】从开发板到PLC-----测试LUA
2680浏览 0评论
【创龙科技T3开发板试用体验】创龙T3开发板使用体验(1)--基本开发环境搭建
1573浏览 0评论
485浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-22 20:22 , Processed in 0.444781 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
