电子发烧友论坛|
大家好
我将在我的项目中使用'MEMS运动传感器:三轴数字输出'。 引脚号7.即INT1(可编程中断)。 请分享我的引脚是如何工作的。当它产生中断时。 谢谢! #gyro-lsm330dl #mems-gy#l3gd20h #mems #gyroscopes#a3g4250d-mems-gyro#l3g4200d-gyroscope #gyroscope 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All i will use 'MEMS motion sensor: three-axis digital output ' in my Project. Pin No 7. which is INT1(Programmable interrupt). Please share me how its pin work. when its generate interrupt. Thanks! #gyro-lsm330dl #mems-gy #l3gd20h #mems #gyroscopes #a3g4250d-mems-gyro #l3g4200d-gyroscope #gyroscope |
1个回答
请检查一下
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/35/b1/e0/39/71/57/43/01/DM00060659.pdf/files/DM00060659.pdf/jcr:内容/翻译/ en.DM00060659.pdf 寄存器CTRL3的特别描述,您可以在其中设置中断引脚的功能。然后您应该查看章节7.15 - 7.20,您可以在其中找到INT1的中断发生器的配置。基本上,如果输出值低于或高于某个阈值,则可以生成中断。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please check the http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/35/b1/e0/39/71/57/43/01/DM00060659.pdf/files/DM00060659.pdf/jcr:content/translations/en.DM00060659.pdf especialy description of register CTRL3, where you can setup the funtionality of interupt pins.Then you should check chapter 7.15 - 7.20 where you can find configuration of the interrupt generator for INT1. Basicaly the interrupt can be generated if the output value is below or above a certain treshold. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:26 , Processed in 0.403617 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2925
