电子发烧友论坛|
嗨,
1.在CTRL1中写入64h //打开加速度计// ODR = 200 Hz,高性能 2.在CTRL6中写入04h // FS 2 g使能LOW_NOISE 3.在CTRL7中写入20h //不要对6D使用低通滤波器,启用中断 4.在TAP_THS_X中写入40h //设置6D阈值(6D_THS [1:0] = 10b = 60度) 5.在CTRL4_INT1_PAD_CTRL中写入80h //将6D中断驱动到INT1引脚 中断在SIXD_SRC寄存器中设置但没有从INT1获得任何中断 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, 1. Write 64h in CTRL1 // Turn on the accelerometer // ODR = 200 Hz, High-Performance 2. Write 04h in CTRL6 // FS 2 g LOW_NOISE enabled 3. Write 20h in CTRL7 // Do not use low-pass filter for 6D, enable interrupts 4. Write 40h in TAP_THS_X // Set 6D threshold (6D_THS[1:0] = 10b = 60 degrees) 5. Write 80h in CTRL4_INT1_PAD_CTRL // 6D interrupt driven to INT1 pin interrupt set in SIXD_SRC register but didn't get any interrupt from INT1 |
1个回答
您的配置正常,但中断仅在1 / ODR时间内有效,请参见下图。
如果需要,可以通过将0x10写入CTRL3寄存器来使能锁存中断,然后中断将保持有效,直到您读取中断源寄存器为止。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You configuration is OK, but the interrupt is active for only 1/ODR time, see following picture. If you want you can enable latched interrupt by writing 0x10 to CTRL3 register, then the interrupt will stay active until you read the interrupt source register. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:43 , Processed in 0.598856 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2998
