如何使用API更改UART的波特率、停止位、日期位
以上来自于百度翻译 以下为原文 how to use api change Uart’s Baud rate, stop bits, date bits |
3个回答
在我看来,我可以使用外部时钟和改变时钟的分频器,我可以改变UART的波特率。
但我不知道这样的变化会稳定下来。 另一个问题是,我可以改变API的停止位和数据位(从数据表)。 所以你能告诉我我说的是对还是错。 以上来自于百度翻译 以下为原文 In my opinion, I can use the external clock and change the divider of the clock that I can change the baud rate of the uart but i don't know change like this will be stabled. another problem there are know way that i can change the stop bits and data bits from api(from datasheet). so can you tell me what I say is right or not. |
其他人卡在同一点上,看看这里的HTTP://www. pSOCGooRe.com /Fuffs/VistopIC.PHP?f=42和t=8612和p=38998和;
当你提交一个技术案例时,请把结果告诉我们好吗? 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Somebody else got stuck at the very same point, look here http://www.psocdeveloper.com/forums/viewtopic.php?f=42&t=8612&p=38998&hilit=uart+baudrate+change#p38998. When you file a technical case, will you please inform us here about the results? Bob |
你怎么知道新的设置没有起作用?范围图片?
还是你依靠链接的另一端进行自动协商? 新设置? 还快速检查定义,查看它们的位设置和匹配。 UART控制寄存器的手动寄存器位设置,参见 如果在定义或手册中没有错误… 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 How do you know new settings did not take effect ? Scope pictures ? Or are you relying on the other end of the link to have auto-negotiated the new settings ? Also a quick check of the defines, look at their bit settings and match up tech ref manual register bit settings for the UART control registers, to see if there is no error in either defines or manual..... Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1908 浏览 1 评论
1659 浏览 1 评论
3415 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1574 浏览 6 评论
1385 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
197浏览 2评论
188浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
330浏览 2评论
356浏览 1评论
68浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-1 10:14 , Processed in 0.600846 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
