我有一个设计,需要大约一个小时来合成。
即使我做了一些小改动,比如添加一行代码或更改常量值,我也必须完成整个过程。 有谁知道我们是否可以只更改位文件中的位? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have a design which takes about an hour to synthesis. I have to go through the whole process even when I make small changes like adding a line of code or changing constant values. Does anyone know if we can just change the bits in the bit file ? |
4个回答
你正在寻找的魔力是增量合成。
http://www.xilinx.com/itp/xilinx7/books/data/docs/dev/dev0021_6.html 我害怕黑色艺术。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The magic you are looking for is incremental synthesis. http://www.xilinx.com/itp/xilinx7/books/data/docs/dev/dev0021_6.html A black art I'm afraid. |
哇。
看起来很复杂 现在,我也害怕。 快速原型设计不再快速! 无论如何,当你合成时,我不明白'run'和'rerun'之间的区别。 我希望重新运行只运行更改。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 wow. Looks complicated. Now, I am afraid too. Rapid prototyping isn't rapid anymore! Anyway, I don't understand the difference between 'run' and 'rerun' when you synthesize. I would expect rerun to run only the changes. |
我认为这是另一种方式,
run是一个增量'build',而rerun实际上是一个重新运行all。 一晚尝试运行选项,看看它是否在第二次运行时更快,只需稍加改动。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think it's the other way around, run is an incromental 'build' whilst the re run is actualy a re run all. Try the run option one night, see if it's any faster on the second go, with a small change. |
运行/重新运行都需要大约相同的时间。
没有明显的区别。 xilinx技术支持确实建议对代码进行分区,这意味着分层设计,这意味着重新设计。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Run/Rerun both take around the same time. No noticable difference. xilinx tech support did suggest Partitioning the code, which means hierarchial design, which means re-design. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2385 浏览 7 评论
2800 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2264 浏览 9 评论
3336 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2433 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
759浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
548浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
371浏览 1评论
1966浏览 0评论
685浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-26 03:17 , Processed in 1.370049 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
