电子发烧友论坛|
大家好。
我在更新PWM时发现了一种非常奇怪的行为。 现在详细说明: 设置:自动开关,传感器,电压,8位PWM模式。 PWM仅在奇数MCOx通道上生成。 问题:虽然不断!!!减少!!! MCPUH值PWM在奇数MCOx输出上消失,直到MCPUH变为稳定值。即使MCOx输出信号也是稳定的。同时我在MCPWMW输出上有相同的PWM。它看起来总是很完美。这意味着问题出现在pwm-manager块中(在我的脑中) 还有一件事我不明白。 相同的mc设置。输出打开,MTC时钟关闭。比较MCPUH的值比MCP0L低2倍(这意味着边沿对齐模式的占空比为50%)。我在产生PWM的奇数MCO输出上有信号。就MTC时钟关闭而言,此输出上有逻辑1。我该怎么办?只需打开MTC时钟即可。从理论上讲,这个输出PWM应该立即出现。但它出现在几百毫升。我没有任何延迟需要PWM。任何MCPUH更新都不会产生影响。 P.S。:写这篇文章我有个主意。如果所有与pwm相关的寄存器都有预加载寄存器,则意味着每次发生PWM更新时都必须更新它们。我对吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, All. I discovered a very strange behaviour while updating PWM. Now in details: Settings: autoswitch, sensor, voltage, 8-bit PWM mode. PWM is generated on odd MCOx channels only. Problem: while continuously !!!DECREASING!!! MCPUH value PWM disappears on odd MCOx outputs until MCPUH gets stable value. On even MCOx outputs signal is stable. At the same time i have the same PWM on MCPWMW output. It looks always perfect. It means that problem is somewhere in pwm-manager block (and in my brain |
大家好。
第一个问题解决了: - ]: - ]: - ] 但是怎么样!!! 我刚刚删除了更新MCPWH寄存器的行。我为什么要用它?仅用于调试目的。什么样的影响给MCPWH?就我使用电压模式而言,PCN位复位,应该不受MCPWH对电机模块的影响。 我完全糊涂了: - ? 我是关于调查我在前文中提到的第二个问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, All. First problem solved!!! :-] :-] :-] But how!!! I just deleted line which updates MCPWH register. Why do I use it? Just for debugging purposes. What kind of influence gives MCPWH? As far as I am using voltage mode, PCN bit is reset, should be no influence of MCPWH on the motor block. I am totaly confused :-? I am about investigation second problem i have mentioned in prev post. |
第二个问题也以这种方式解决了。
真的,我不明白。无论如何,我很高兴: - ]: - ]: - ] 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Second problem solved in this way as well. Really, I don't understand it. Whatever, I am happy :-] :-] :-] |
你好,
恭喜!这就是我所说的完美案例:你提出问题: - [你解决了问题: - ] 顺便说一下,应该进一步调查。当我有解决方案时,我会通知你。 现在,我的下午是免费的; ;-) 最好的祝福, Tanio 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Luter, congratulations!! That's what I call a perfect case: you submit the problem :-[ and YOU solve the problem :-] By the way, it should be investigated further. I will let you know when I have the solution. For now, my afternoon is free... ;-) Best regards, Tanio |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:29 , Processed in 0.773648 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1593
