近来在做的一个设备用的是STM32的SPI总线,设备和芯片是通过16pin的FFC排线连接的,但是由于设计原因,需要把排线折叠两个90度,然后就导致了信号偶尔出现的接收不到的问题,请问这种问题应该怎么解决呢,不知道有没有弄过这方面的,请教一下应该怎么分析这个问题,然后有哪些解决方案呢?谢谢
7个回答
是不是里面的线折断了有时候接触不良?
这个问题也考虑过,有时候换线就能解决问题,换下来的旧线检查过了也没有断,换了新线的设备也偶尔会出现这个问题,所以就开始考虑有没有可能是线间干扰的问题 |
用示波器看看是不是干扰了,或者加个磁环试试。
会不会有可能是线间分布电容的干扰,如果是这种干扰的话用磁环会有效吗?谢谢
SPI通信一般几百千赫以下的速率对连线(只要不是很长)并无特殊要求,可以降低速率试试
SPI连接引线超过0.5米就会工作不稳定了。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1445 浏览 1 评论
1115 浏览 0 评论
976 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
5355 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
4148 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:11 , Processed in 1.051743 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1069
