一、SPI
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)是Motorola公司MC68HCXX系列提出的一种同步4线串行数据传输标准。SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,在主器件的移位脉冲下,数据按位传输,高位在前,低位在后,为全双工通信,数据传输速度总体来说比I2C总线要快,速度可达到几Mbps。一般TF卡、SD卡、读卡器用这种接口,U盘? SPI总线首次推出是在1979年,Motorola公司将SPI总线集成在他们第一支改自68000微处理器的微控制器芯片上。SPI总线是微控制器四线的外部总线(相对于内部总线)。与IIC不同,SPI没有明文标准,只是一种事实标准,对通信操作的实现只作一般的抽象描述,芯片厂商与驱动开发者通过data sheets和application notes沟通实现上的细节。 SPI是种四根信号线协议(如图): SCLK: Serial Clock (output from master); MOSI; SIMO: Master Output, Slave Input(output from master); MISO; SOMI: Master Input, Slave Output(output from slave); SS: Slave Select (active low, outputfrom master)。 以主/从方式工作,数据传输过程由主机初始化。4条信号线分别为: 1) SCLK:串行时钟,用来同步数据传输,由主机输出; 2) MOSI:主机输出从机输入数据线,通常先传输MSB; 3) MISO:主机输入从机输出数据线,通常先传输LSB; 4) SS:片选线,低电平有效,由主机输出。 在SPI总线上,某一时刻可以出现多个从机,但只能存在一个主机,主机通过片选线来确定要通信的从机。这就要求从机的MISO口具有三态特性,使得该口线在器件未被选通时表现为高阻抗。多个片选或者菊花链形式实现一主多从。 SPI接口在内部硬件实际上是两个简单的移位寄存器,传输的数据为8位,在主器件产生的从器件使能信号和移位脉冲下,按位传输,高位在前,低位在后。如下图所示,在SCLK的上升沿上数据改变,同时一位数据被存入移位寄存器。在一个SPI时钟周期内,会完成如下操作: 1) 主机通过MOSI线发送1位数据,从机通过该线读取这1位数据; 2) 从机通过MISO线发送1位数据,主机通过该线读取这1位数据。 这是通过移位寄存器来实现的。如图2所示,主机和从机各有一个移位寄存器,且二者连接成环。随着时钟脉冲,数据按照从高位到低位的方式依次移出主机寄存器和从机寄存器,并且依次移入从机寄存器和主机寄存器。当寄存器中的内容全部移出时,相当于完成了两个寄存器内容的交换。 时钟极性(CPOL或UCCKPL)和时钟相位(CPHA或UCCKPH) 在SPI操作中,最重要的两项设置就是时钟极性和时钟相位。时钟极性设置时钟空闲时的电平,时钟相位设置读取数据和发送数据的时钟沿。主机和从机的发送数据是同时完成的,两者的接收数据也是同时完成的。所以为了保证主从机正确通信,应使得它们的SPI具有相同的时钟极性和时钟相位。举例来说,分别选取MSP430控制器和OLED驱动SH1101A为主从机,图3和图4为它们的SPI时序。由图4可知,SH1101A的SPI时钟空闲时为高电平,并且在后时钟沿接收数据,则MSP430控制器SPI的设置应与此保持一致。从图3中可以看出,要使得时钟在空闲时为高电平,应将UCCKPL置1;要使得在后时钟沿接收数据,应将UCCKPH清零。 优缺点 优点:全双工操作;操作简单;数据传输速率较高。 缺点:需要占用主机较多的口线(每个从机都需要一根片选线);只支持单个主机;没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据。 应用 SPI总线可直接与各个厂家生产的多种标准外围器件相连,包括FLASHRAM、网络控制器、LCD显示驱动器、A/D转换器和MCU等。 二、I2C Inter-Integrated Circuit I2C由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线(数据线和时钟线)即可在连接于总线上的器件之间传送信息。连接到相同总线上的IC数量只受总线最大电容的限制,串行的8位双向数据传输位速率在标准模式下可达100Kbit/s,快速模式下可达400Kbit/s,高速模式下可达3.4Mbit/s。 IIC 开发于1982年,当时是为了给电视机内的CPU和外围芯片提供更简易的互联方式。电视机是最早的嵌入式系统之一,而最初的嵌入系统是使用内存映射(memory-mapped I/O)的方式来互联微控制器和外围设备的。要实现内存映射,设备必须并联入微控制器的数据线和地址线,这种方式在连接多个外设时需大量线路和额外地址解码芯片,很不方便并且成本高。 为了节省微控制器的引脚和和额外的逻辑芯片,使印刷电路板更简单,成本更低,位于荷兰的Philips实验室开发了 ‘Inter-Integrated Circuit’,IIC 或 IIC ,一种只使用二根线接连所有外围芯片的总线协议。最初的标准定义总线速度为100kbps。经历几次修订,主要是1995年的400kbps,1998的3.4Mbps。 如图是I2C总线应用。???1、测量直流电流模块,绿色是传感器,通过I2C送出测量数据。2、手势传感器。3、LCD1602显示。4、eeprom存储模块接口。 接口 I2C接口包括时钟线(SCL)和数据线(SDA)。这两条线都是漏极开路或者集电极开路结构,使用时需要外加上拉电阻,可以挂载多个设备。每个设备都有自己的地址,主机通过不同地址来选中不同的设备。 一般操作 1)主机给从机发数据:发送开始条件START和从机地址;发送数据;发送停止条件STOP结束。 2)主机从从机读取数据:发送开始条件START和从机地址;发送要读取的地址;读取数据;发送停止条件STOP结束。 2.1开始和结束条件 当SCL保持高电平期间,SDA从高电平跳变到低电平,即为开始条件START。当SCL保持高电平期间,SDA从低电平跳变到高电平,即为结束条件STOP。 2.2 重复的起始条件 与起始条件的区别是,它出现在结束条件STOP之前。例如读取数据时,发送START、从机地址、要读取的地址后,不需要发送STOP,而可以发送重复起始条件和从机地址,开始数据读取。 2.3 ACK和NACK 数据传输时先传MSB。接收者在每个字节后的第9个时钟周期将SDA保持低电平进行确认数据接收成功;而在第9个时钟周期将SDA保持高电平表示数据传输出错,或者主机不再想接收数据。 数据读写 1)写数据 2)读数据 优缺点 1)优点 只使用两条信号线;支持多主机多从机;有应答机制;极低的电流消耗.抗高噪声干扰,增加总线驱动器可以使总线电容扩大10倍,传输距离达到15m;兼容不同电压等级的器件,工作温度范围宽。 2)缺点 速率比SPI慢。 与SPI的单主设备不同,IIC 是多主设备的总线,IIC没有物理的芯片选择信号线,没有仲裁逻辑电路,只使用两条信号线—— ‘serial data’ (SDA) 和 ‘serial clock’ (SCL)。IIC协议规定: 第一,每一支IIC设备都有一个唯一的七位设备地址; 第二,数据帧大小为8位的字节; 第三,数据(帧)中的某些数据位用于控制通信的开始、停止、方向(读写)和应答机制。 IIC 数据传输速率有标准模式(100 kbps)、快速模式(400 kbps)和高速模式(3.4 Mbps),另外一些变种实现了低速模式(10 kbps)和快速+模式(1 Mbps)。 物理实现上,IIC 总线由两根信号线和一根地线组成。两根信号线都是双向传输的,参考下图。IIC协议标准规定发起通信的设备称为主设备,主设备发起一次通信后,其它设备均为从设备。 对比一下IIC 和 SPI的一些关键点: 第一,总线拓扑结构/信号路由/硬件资源耗费 IIC 只需两根信号线,而标准SPI至少四根信号,如果有多个从设备,信号需要更多。一些SPI变种虽然只使用三根线——SCLK, SS和双向的MISO/MOSI,但SS线还是要和从设备一对一根。另外,如果SPI要实现多主设备结构,总线系统需额外的逻辑和线路。用IIC 构建系统总线唯一的问题是有限的7位地址空间,但这个问题新标准已经解决——使用10位地址。从第一点上看,IIC是明显的大赢家。 第二,数据吞吐/传输速度 如果应用中必须使用高速数据传输,那么SPI是必然的选择。因为SPI是全双工,IIC 的不是。SPI没有定义速度限制,一般的实现通常能达到甚至超过10 Mbps。IIC 最高的速度也就快速+模式(1 Mbps)和高速模式(3.4 Mbps),后面的模式还需要额外的I/O缓冲区,还并不是总是容易实现的。 第三,优雅性 IIC 常被称更优雅于SPI。公正的说,我们更倾向于认为两者同等优雅和健壮。IIC的优雅在于它的特色——用很轻盈的架构实现了多主设备仲裁和设备路由。但是对使用的工程师来讲,理解总线结构更费劲,而且总线的性能不高。 SPI的优点在于它的结构相当的直观简单,容易实现,并且有很好扩展性。SPI的简单性不足称其优雅,因为要用SPI搭建一个有用的通信平台,还需要在SPI之上构建特定的通信协议软件。也就是说要想获得SPI特有而IIC没有的特性——高速性能,工程师们需要付出更多的劳动。另外,这种自定的工作是完全自由的,这也说明为什么SPI没有官方标准。IIC和SPI都对低速设备通信提供了很好的支持,不过,SPI适合数据流应用,而IIC更适合“字节设备”的多主设备应用。 小结 在数字通信协议簇中,IIC和SPI常称为“小”协议,相对Ethernet, USB, SATA, PCI-Express等传输速度达数百上千兆字节每秒的总线。但是,我们不能忘记的是各种总线的用途是什么。“大”协议是用于系统外的整个系统之间通信的,“小”协议是用于系统内各芯片间的通信,没有迹象表明“大”协议有必要取代“小”协议。IIC和SPI的存在和流行体现了“够用就好”的哲学。回应文首,IIC和SPI如此流行,它是任何一位嵌入式工程师必备的工具。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3515个成员聚集在这个小组
加入小组2991 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
3976 浏览 1 评论
3956 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-25 14:15 , Processed in 1.102695 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
