电子发烧友论坛|
TPS71710是一个固定1.0V输出的LDO, 只需输入输出电容,不需其他任何设定,注意输入电压不要超过最大值6.5V,
输出2.5v肯定不正常,建议换一个新的芯片 Pin/Package 5SC70,6SON Regulated Outputs(#) 1 Iq(Typ)(mA) 0.05 Iout(Max)(A) 0.15 Vin(Min)(V) 2.5 Vin(Max)(V) 6.5 Vout(Max)(V) 1 Vout(Min)(V) 1 Vdo(Typ)(mV) 170 Noise(uVrms) 30 Approx. Price (US$) 0.36 | 1ku Fixed Output Options(V) 1 Accuracy(%) 3 Vout Adj(Max)(V) 1 Vout Adj(Min)(V) 1 Operating Temperature Range(C) -40 to 125,-40 to 85 Additional Features ENABLE Rating Catalog PSRR @ 100KHz(dB) 10.35 |
Han: 如果您的负载是在150mA以内,芯片输出电压偏离到2.5V以上,基本上可以确认是芯片质量问题。另外值得注意的是按照您的条件,需要注意一下封装选择,如果是DCK封装,芯片的最高温度可以达到25+395*(3.26-1)*0.15=158℃,所以建议您选择两外的两种封装。 另外一个低ESR的陶瓷电容被建议,可使得输出得到纹波极低。 您可以在以下TI网站上申请免费样片,另外TI网站上也推荐了TI的授权代理商(建议购买渠道,质量有保障) www.ti.com.cn/.../homepage.tsp |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:44 , Processed in 0.737477 second(s), Total 61, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1201
