电子发烧友论坛|
Dear All ,
请教几个关于 UCC28950 应用问题,请大家帮助分析,感谢! 项目规格, 输入:390V(PFC) ,输出:48V/10A ,原理图如下: 问题 : 1. 为什么空载上电后同步整流会先工作一下?波形黄色初级驱动,绿色 SR 驱动 2. 输出电压调整到36V ( 当输出48V 时, 150V MOS 管耐压值不够), a、 SR MOSFET 选 FDP075N15 时 ,满载开机过程中驱动有间歇停断,是什么原因? b、SR MOSFET 用 FCP190N60 时,开机后MOS即失效(空载/满载 现象一致),其他器件均正常,表现 D S 击穿,请问 MOSFET 哪些参数不合适会导致器件失效? c、当使用用 二极管 MUR460 进行整理时,也会出现 SR 驱动有停止情况,驱动波形与 a 基本相同请问什么原因? 3.怎么降低 SR MOSFET 上的电压,应如何调整变压器参数? 4. UCC28950 Pin 9 ti Datasheet上有标注 The minimum allowed resistor on TMIN, RTMIN is 13 kΩ. 然而 TI 参考设计的 EVM 板上选用 12.1 kΩ. 请问这是什么原因? 5. 另测试发现 TI Datasheet 表明 A B 超前 C D ,实际测试为 C D 相位超前 A B ,请问这个对设计有影响吗? 以上问题 不懂还请大家帮忙答复。 mail: erick.ding@wpi-group.com 附: 当 UCC28950 工作在 DCM 模式时,同步整流不工作,而是通过 SR MOSFET 内部二极管进行整流输出。 当用 600V MOSFET 时器件失效,现考虑是否因 MOS 管内置二极管 VF 值过大或 Is 值较小导致器件失效? 盼答复!!! |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 23:06 , Processed in 0.880336 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5123
