电子发烧友论坛|
#define语句中的数学计算在编译阶段运算结果还是生成代码?
举例说明: #define T0_MS Xms*(65535-FOSC/12/1000) ,我在以后用T0_MS这个符号的时候用的是Xms*(65535-FOSC/12/1000) 的数值,还是Xms*(65535-FOSC/12/1000) 生成的一段代码呢? |
5个回答
数值和代码?这怎么理解,你要这样的定义方法,用的就是你这个得到的数值。跟代码有什么关系呢?
如果Xms,FOSC在这句代码前是确定赋值了的话 应该是直接计算成结果 你可以反汇编看看
可能没说明白,不好意思。我的本意是:
c语言中乘法很简单,但是在51下,生成汇编后会是很长的一段代码,需要很长的执行时间。define是预处理命令,如果define代表的是一个具体的数值,那么凡是用到T0_MS的地方将用此数值代替,但是如果后面是一段数学表达式,以后使用T0_MS时候,使用的是这个数学表达式得出的最终结果呢还是,使用的还是数学表达式。如果还是用的数学表达式,会在程序存储器中生成一段非常长的程序代码。 不知道是哪一种情况?? 有老啦~~~~~~~~~~ |
一般情况下 此句代码之前必然有
#define Xms 0xXX #define FOSC XXXXXXX 这两句 如果有的话 那么Xms,FOSC就是确定值,就不是变量,那么 #define T0_MS Xms*(65535-FOSC/12/1000) 这句 编译器一定会把结果算出来 你用到T0_MS的地方会直接变成确定一个数值 但是如果Xms是变量 那么编译器应该不会算出结果,(也没法算),你程序中用T0_MS的会被替代成公式 (Xms*(65535-FOSC/12/1000)),那么程序运行时肯定要去搞复杂的计算 所以一般写程序用第一张情况, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4211浏览 3评论
2380浏览 0评论
3394浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:49 , Processed in 0.951692 second(s), Total 82, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4050
