你好, 我们在使用RT-Thread4.1.0的过程中,发现同样的源代码在scons编译后结果不同,这给我们带来了一些麻烦,因为源代码相同,编译生成的bin文件却不同。 刚开始所有编译生成的代码都能正常运行,后来我们遇到了一个版本的代码,编译结果会影响运行结果。 在编译出某个大小的hex的情况下可以正常运行, 在编译出另一大小的hex的编译结果下不能正常运行, 于是我们开始关注这个问题。 我们的代码连续编译得到的hex文件大小不同(连续编译5次就能复现了) RT-Thread官方发布的源代码连续编译的hex大小也不同(可能要连续编译20次左右能够复现) hex大小差异10~40个数字,但map和bin文件的差异超级大。 有什么办法可以让它在源文件相同的情况下,每次编译生成bin文件都相同吗? 我们做过的尝试有: 1)改成单核编译,即scons -j8 改成scons -j1。结果:没有效果; 2)每次build前都清空上一次的编译结果,scons -c。结果:没有效果; 下面是一些有助于您更好理解问题的截图 1)scons执行目录: rt-thread-4.1.0bspSTM32stm32h750-armfly-h7-tool 2)编译生成文件对比图: |
7个回答
进一步看 arm-none-eabi-gcc 链接生成 rt-thread.elf 的命令行。能看到 o 文件的顺序不一样!
这样在 map 文件提现出来就是你看到的差异很多 再就是 elf 文件中二进制代码的位置差异,各种字符串内存位置的差异 但是,你要是说这个影响的程序运行结果,我保留意见。 要解决这个问题,能把 arm-none-eabi-gcc 命令行所有 o 文件的顺序固定下来就可以了 |
经过数十次的结果比对,好像只有两种结果。
这个影响程序的运行结果是有实验支撑的。源码没有上机跑过,我们的工程中不同的编译结果对应这不同的运行结果(其中一种会卡进Hardfault)。
源码编译后确实只有两种结果,我们移植后的工程不止两种,好在源码也已经能说明问题了。 原来这句话是提示已经编译过了的意思,学到了。 scons: `.’ is up to date. **我们正在找能把所有o文件的顺序固定下来的办法,试了好个链接选项都没有效果 |
后面得分析 scons 的源码了,怎么分支出来的这两种结果,可能是 scons 源码,也可能是 env ,也可能是 rt-thread tools 里。找到给 obj 文件排序的 py 代码应该可以解决
这个 pr 才是从根上解决问题的方法 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:47 , Processed in 0.796405 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2242
