电子发烧友论坛|
你好,
对于VDD线,100nF和10uF必须分别是陶瓷和铝吗? 此外,我们有三个使用IIS2DH构建的定制板。令人惊讶的是,当保持在相同方向时,所有三个都给出不同的XYZ值。请给我一些建议,说明我做错了什么或者我能做些什么来缓解这个问题。 谢谢, 兰芝斯 #iis2dh 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Is it mandatory that 100nF and 10uF to the VDD line has to be ceramic and aluminium respectively? Also, we had three custom boards built with IIS2DH. Surprisingly, all three were giving a different XYZ values when kept in the same orientation. Please give me some suggestions as to what I have done wrong or in what I could do to mitigate this problem. Thanks, Ranjith #iis2dh |
1个回答
怎么不同?您是否根据均匀对齐的测试夹具中的测试保存了任何校准数据?这些部件是否平放在PCB上,方向完全相同?
您希望大容量电容具有低ESR,因此它可以在没有电阻的情况下提供瞬时电流。虽然材料/结构会影响ESR,但ESR应该是选择中使用的参数。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 How different? Do you save any calibration data based on testing in a uniformly aligned test fixture? Do that parts lay flat on the PCB, and exactly the same orientation? You want the bulk capacitor to have a low ESR so it can deliver instantaneous current without resistance. While the material/construction will impact the ESR, it is the ESR that should be the parameter used in the selection. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1526 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
753浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
685浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
977浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
783浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:51 , Processed in 0.740600 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
21619
