嗨,大家好,
第一次传输的第一个字是不确定的。 我将EP2设置为自动输入模式。我将所有的FIFPONPOLARS设置为活动高电平,而FIFOPENPOLARS引脚用电阻器下拉。我仔细检查了源代码。我保证它不会产生额外的SLWR信号。 在传输开始时,FIFI重置FIFO,第一个字是不确定的。我不知道为什么。 所以我认为如果我能重置FIFO指针,问题就可以解决了。那么有人知道如何重置FIFO指针吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,all, the first word of the first time transfer is uncertain. I set the EP2 as the auto in mode. I set the all FIFOPINPOLARs as active high, and the FIFOPINPOLARs pins are pulldown with a resistor. I carefully checked the source code that generates SLWR signal. I'm sure it doesn't generate extra active SLWR signal. Even I reset the fifo at the beginning of transfer, the first word is till uncertain. I don't know why it is . So I Think if I can reset the fifo pointer the problem might be solved. So dose anybody knows how to reset the fifo pointer? |
5个回答
我是SRE写的0x82-Top-FiPoET不能重置EP2FIFO指针。
我有一个测试:我在FIFO2中自动写入16个数据,然后重新下载固件,以便TDyIIT可以重置FIFO。 然而,从那时起,每个分组中的前16个数据是最后一个分组中的16个数据。 所以我确信FiPopET不能重置FIFO指针 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm sre write 0x82 Tto FIFORESET can't reset the pointer of EP2FIFO. I have a test: I write 16 data into the auto in FIFO2, then i redownload the firmware so that the TD_init can reset the FIFO. However from then on, the first 16 data in each packet are the 16 data in last packet. so i'm sure that the FIFORESET can't reset the FIFO pointer |
TexTaReA风格=“宽度:100%;高度:100%;位置:绝对;顶部:0;左:0;右边:0;底部:0”& gt;& lt;/TexTaRea≫
以上来自于百度翻译 以下为原文 |
以上来自于百度翻译 以下为原文 |
为什么我看不到你的回答?我真的想知道如何重置FIFO指针。或者使用起来不方便。最好的问候。
以上来自于百度翻译 以下为原文 why i can't see what you replied? I really want to know how to reset the fifo pointer. or it is unconvenient to use. Best regards. |
你好,
你可以参考相关的项目提供应用笔记an61345http://www.cypress.com/?RID=43046,在这个项目中,EP6是IN端点。而不是FippET= 0x82.尝试FippET= 0x02; 谢谢 普拉吉斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You can refer associated project available with application note AN61345 http://www.cypress.com/?rID=43046, in this project EP6 is the IN endpoint. Instead of FIFORESET = 0x82; try FIFORESET = 0x02; Thanks Prajith |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
743个成员聚集在这个小组
加入小组2013 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3564 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1706 浏览 6 评论
1474 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
387浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
272浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
365浏览 2评论
307浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
506浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-2 13:39 , Processed in 0.735148 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
