大家好
在我简单的Cw,Ccw控制,低功率刷d.c.在L6207周围实现的电机,我需要调整电机的速度。 Pulse Width调制启用输入(EA)而不仅仅是故意使用它是一个好主意吗? 我有点害怕陷入pwm电流控制的问题。 我正在考虑开发一个新项目的可能性,是否有关于更合适的芯片的建议? 非常感谢帮助 阿尔弗雷多 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi everybody On my simple Cw, Ccw control, for low power brushed d.c. motors, realized around L6207, i need to adjust the motor's speed. Is it a good idea to Pulse Width modulate the enable input (EA) instead using it just at purpose? I am little bit afraid to fall in beating problems with pwm current control. I'm considering the possibilty to devolope a new project, any suggestion about a more suitable chip? Thank a lot for helps Alfredo |
5个回答
阿尔弗雷多你好,
我不清楚你对“饮食问题”的意思是什么。你能解释一下吗? 在我看来,L6207的当前控制应该符合您的需求。由器件实现的恒定TOFF控制应该能够控制相电流,直到电动机BEMF低于电源电压。也可以使用EN引脚上的PWM,但在这种情况下,电流纹波可能很大,因为禁止输出桥接器会执行快速衰减。 还应考虑功耗:在L6207禁用期间,相电流流过功率桥的体二极管,这些二极管的效率低于MOS。 无论如何,如果您对PWM电流控制不感兴趣,可以使用L6205或L6206代替L6207。 问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Alfredo, It is not clear to me what do you mean with ''eating problems''. Could you explain it? In my opinion the current control of the L6207 should fit your needs. The constant TOFF control implemented by the device should be able to control the phase current until the motor BEMF is lower than the supply voltage. The PWM on the EN pin could be also used, but in this case the current ripple could be significant because disabling the output bridges a fast decay is performed. Power dissipation should also be considered: during the time the L6207 is disabled, the phase current flows through the body diodes of the power bridges which are less ''efficient'' than MOS. Anyway, if you are not interested in the PWM current control you could use L6205 or L6206 instead of L6207. Regards Enrico |
嗨阿尔弗雷多,
现在重点更清楚了。您正在使用PWM电流控制来限制电机电流,并且您希望使用L6207的使能引脚(电机电流的某种PWM)来调节电机速度。它是正确的? 在这种情况下,我认为这不是一个好主意,因为电机扭矩非常不连续(每次禁用芯片时都会产生强烈的减速)。 您可以使用PWM调制设置VREF值,这样您就可以调节电机电流,从而调节转矩和速度。 另一个选择是使用L6206并将过流阈值(PROGCL引脚)设置为最大电流并使用经典电压模式方法驱动直流电机:INX引脚上的PWM设置施加到直流电机的平均电压,并作为结果你可以控制速度。 再见 恩里科 附:你的英语不是很差,但如果你愿意,我们可以继续用意大利语。我更喜欢使用英语,以便让所有论坛成员都能发表意见。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Alfredo, Now the point is clearer. You are using the PWM current control to limit the motor current and you want to regulate the motor speed using the enable pin of the L6207 (some kind of PWM of the motor current). It is correct? In this case I think this is not a good idea because the motor torque is very discontinuous (every time you disable the chip you imposes a strong deceleration). You could set the VREF value using a PWM modulation, this way you can regulate the motor current and as a consequence the torque and speed. Another option is to used the L6206 and sets the overcurrent threshold (PROGCL pins) to your maximum current and drive the DC motor using the classic voltage mode approach: a PWM on the INX pins sets the mean voltage applied to the DC motor and as a consequence you can control the speed. Ciao Enrico P.S. Your English is not so poor, but if you want we can continue in Italian. I prefer to use English in order to allows all forum members to give her/his opinion. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2730 浏览 1 评论
3239 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1808 浏览 1 评论
3647 浏览 6 评论
6035 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
198浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
442浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
273浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 05:53 , Processed in 1.168864 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
