8个回答
帮顶.
很多种理解方法.
1.把开关器件的分布参数考虑上,会有很多小电容小电感,器件的开关与这些小元件相互转换,会产生很多大的电压或者电流变化率. 2.开关器件工作的频率特性有很多高频分量. 于是,就要增加无源器件降低上面说的物理参数.结果就是产生的干扰少了. 认真的研究,其实所谓的"二极管正向通,反向断"是指静态特性,动态下"断的会通,通的会断",比如"反向恢复时间".其他非线性器件就更要具体就看深入的资料了. |
您说的太高深了,不懂啊
这要看你什么电路了,mos,IGBt怎么用,电流多大,ce电压,要详细点
IGBT在未导通前CE电压要在760v,一旦检测电路检测到CE两端电压大于760V时,就会触发出一个13v的电压信号,这个信号不是脉冲信号,只是一个直流电压信号,是通过电阻分压得到的。这个13V的电压信号加到IGBT的G极,使IGBT打开。这时的IGBT流过的电流应该会有110A,我用的IGBT耐压是1800V的,电流是590A的。请问这样使用IGBT时还用加RCD缓冲电路吗
您这个慢导通是什么意思,干扰严重指的是什么***扰啊,为什么这种情况要加很大的缓冲啊,能不能详细的给我讲讲啊,我水平有限,不是很理解。谢谢!
还没开始调吗....
没开始调的话,可以先不加,到时再确定. 如果没有比较好的传导干扰的分析能力,建议找个有经验的人看着..示波器+高压表笔,没有的话就不要玩了,砖头炸起来不比鞭炮差,钱包还疼. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
721 浏览 2 评论
12717 浏览 0 评论
4048 浏览 7 评论
2278 浏览 9 评论
2091 浏览 2 评论
401浏览 2评论
721浏览 2评论
467浏览 1评论
535浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
429浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-1 14:38 , Processed in 0.880210 second(s), Total 60, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
