可以的 你试一下吧 用1n4007也应该可以 不好意思那个写错了 1N5408
最佳答案
用一般的二极管就行
续流不是要求快速的二极管么,如果选择普通的那还没等其导通电路中的元器件不就烧了么 还有就是我的电路中有电机 电机的额定电流为28A 按5倍选应该选140A的普通的有么? |
muching123 发表于 2017-2-3 16:38 楼主提供一下图纸看看吧 接触器线圈和电机容量有什么关系呀 |
续流二极管的作用只是在线圈回路电源关闭时把线圈内存储的电能放掉,根据接触器线圈电感来选择,一般来情况下普通二极管4007类就可以了
电机的额定电流是28A 峰值电流是84A 直流接触器是48V 150A的 |
普通二极管从反向截止到正向导通需要时间,这个时间过长会导致电能无法迅速释放掉,可能会烧掉元器件 |
普通二极管可以的,快速二极管的快速是指从正向导通到反向截至的时间,一般来说二极管的导通时间都是纳秒级的,只要电压电流容量没问题,用普通二极管没问题的 |
用1n5108就可以的 这个续流二极管只对接触器线圈起作用 |
我在淘宝上找不到1N5108 有SK5108但是是贴片的 不适合我用 我如果用开关二极管4148ST加一个1k的电阻可以么? |
好的 谢谢 厂家也是给我推荐的4007 和5408 |
线圈反向二极管一般用开关二极管或者快恢复二极管,你这种情况适合使用快恢复二极管,瞬间可以大电流。FR307等等,你可以查看手册。
UF4007可以的,可以使用此二极管。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-18 01:57 , Processed in 0.777703 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11942
