请问下有人知道在500W48V电机驱动电路里,在场效应管两端加的续流二极管该选什么型号吗?电机的额定负载电流是15A,空载是1A,我现在是空载调试,二极管耐压耐流该怎么选呢!谢谢大家赐教!如果能告诉我场效应管该怎么选就更好了!因为我只知道场效应管耐压要选2倍额定电压。不知道耐流怎么选!有些网友说如果MOS管里自带有二极管那就不用再在外面并联二极管了,是这样吗?我选的75N75,耐压耐流75V75A,但老烧管子,是不是因为没加续流二极管还是管子耐压太低了?
19个回答
现在是烧二极管还是烧MOS管啊?
我目前是没有在MOS外面并二极管,然后烧的是MOS管,电机是48V500的,额定负载电流是15A空载电流是1A,我一直是空载调试,请问我烧管子是因为没并联续流二极管还是我管子耐压不够呢(管子选的是75N75,耐压耐流75V和75A)。附件是我的驱动电路图。我烧管子的情况是这样的,上电后电机正反转正常,关电源后再开电源,电机不转,然后发现有一组管子的上下桥都坏了,不知道是在拔电源后烧的还是再上电的时候烧的
谢谢您的热心回答,我控制的是无刷电机,我也在MOS管加有散热片,程序里驱动信号设有3us的死区时间,电机运行的时候没出现过问题,问题总是出现在上电源48V一瞬间或者拔掉电源一瞬间,管子是被什么击穿了呢?请问具体阻容吸收电路怎么加?
建 议你用带使能端的驱动IC,在15v供电平稳后才全能驱动
也许上下电浪涌干扰了MCU,输出状态被破坏,MOS上下桥同时导通烧掉。
它***管,其他A,C相倒是少一点。那请问怎么改进呢?
死区时间加长看看
你好,3us5us我都试过,貌似不是死区的问题呢,因为运行中没出现问题的,总是断电瞬间或者是启动瞬间出的问题
应该是MOS功率不够吧
你好,请问怎么选MOS管的耐压耐流呢?
我觉得是你驱动MOS管的串联电阻值选的太大了,分别是20欧姆和47欧姆,导致MOS管在开关速度变慢,损耗过大,导致MOS管过热。试试把电阻换成0欧姆或者1欧姆试试。
我觉得不是耐压问题,2倍足够了 |
楼主可以这样试试;不加母线电压和空载时,看看上电掉电瞬间的GS波形;把母线电压减小,看看上电掉电瞬间的GS和DS波形,看看有没有误开的情况
大家好,我的问题解决了,是管子耐压不够,应该选额定电压的3倍!
建议先把mos驱动前面的300r电阻取下,连上电机,手动转动转子,用示波器测量不同的霍尔值情况下单片机pwm输出是否正确,还有就是测量下单片机上电瞬间pwm输出引脚是否是高电平,这样上电瞬间管子是会导通的。
有些型号的MOS管自带二极管的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2623 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 23:23 , Processed in 1.477534 second(s), Total 109, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11933
