电子发烧友论坛|
有人能告诉我该怎么办吗?该固件的SDK我应该使用测试是否我的板可以工作在3的速度或不,
我能在控制中心设备描述符信息中看到吗? 谢谢, 绒布 以上来自于百度翻译 以下为原文 can somebody tell me what to do?which firmware in the sdk should i use to test whether my board can working on 3.0 speed or not, can i see it in the control centre device descriptor info? thanks, lint |
3个回答
你好,
是的,你可以看看你的板是做USB装置在控制中心。如果在固件下载你选择的描述符选项卡控制中心在“设备”标题,你会看到bcdu*** =“03 00”。会有额外的描述符,如果设备USB3的显示,例如Bos和端点描述符的同伴。如果你下载的Slave FIFO的例子包的大小是1024。我附上截图的控制中心显示这部分。 控制中心 46 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Yes, you can see if your board is working as a USB 3 device in Control Center. If after downloading firmware you select the Descriptor tab in Control Center under the 'Device' heading you will see bcdUSB = "03 00". There will be addtional descriptors displayed if the device is USB 3, for example BOS and Endpoint Companion descriptors. Also if you download the slave fifo example the packet size will be 1024. I've attached a screenshot of Control Center to show some of this.
谢谢,SODAFARL,我想我的板有一些问题,我使用Syc从FIFO例子(没有任何改变),但是包大小是512,而BCDUSB=“02 00”。
当做, 绒布 以上来自于百度翻译 以下为原文 thanks,sodafarl,i think i my board have some problem,i use the syc slave fifo example(without any change) but the package size is 512,and the bcdu***="02 00". regards, lint |
我使用Syc从FIFO例子(没有任何改变),但是包大小是512,BCDUSB=“02 00”。你解决了吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 i use the syc slave fifo example(without any change) but the package size is 512,and the bcdu***="02 00".do you solve it ? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7315 浏览 0 评论
2484 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4042 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2087 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7817浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6378浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
757浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8222浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 17:13 , Processed in 0.745139 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
716
