电子发烧友论坛|
我把L1换成33uH和100uH,现象还是一样,应该不是电感的原因,这两种电感我在LM2675电路上用工作完全正常。也基本可以排除PCB布线的问题。目前的问题是:输出5V。问题:当输入电压Vin在6v时,输入电流10mA,随着增大输入电压到7V,输入电流增大到30mA;SW和CB端有正常矩形波; 随着Vin增大,输入电流急剧增大,当Vin大于11.5V时,输入电流达到130mA,再增大Vin,SW和CB端没有任何波形了. 而且,我不接L1,即整个L1后悬空时,在Vin小于11.5V时,CB和SW端有电压,当Vin超过11.5V时,SW立刻为0,CB也为0,输入电流也增大到130mA。 我的问题是芯片是不是假的?我换了几片都是这样。正常情况下,如果L1不接,理论上芯片应该能够承受45V电压,现在12V都承受不了。 |
Hi 应该不是假片,因为在低电压转换正常,只是你要确认芯片是LM2842. 对于输入电压变高而导致异常,主要是因为输入电压变高时,电感的ripple电流将变大,而容易导致到过流保护。 对于轻载空载而言,如果也发生这种情况,说明你layout(包括功率走线)不是很好,线路中noise比较大,更加容易出现保护的现象。 layout可以参考TI的EVM板:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snva377d/snva377d.pdf |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:52 , Processed in 1.045029 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3414
