电子发烧友论坛|
具体的应用是USB口要做数据通讯,但是同时希望能对接在上面的手持设备正常智能充电,想法是将TPS2511的DP,DM接到USB host的D+,D-端口,我听说如果这种接法,用TPS2511做USB口充电时,相应的USB口无法和设备通讯,所以只能做USB智能充电,是否对?
如果既要有智能充电,又要使USB口能同时传送数据,是否只能选择TPS2546?--谢谢 |
4 个讨论
Frank,多谢 但是我看TPS2511和TPS2546内部结构很类似,只是TPS2546可以通过外部设置充电方式,以及有一对开关来控制D+/D-,其内部的自动检测也是挂到D+/D-数据线上。 那如果我将TPS2511DM/DP通过外部走线并联到D+/D-上,不就和TPS2546内部接线一样了吗?这样的话TPS2511只是检测设备然后选择合适的充电电流。通讯还是通过USB host直接和USB client通讯。是否可行? 因为如果用这种方式,可以根据项目的需求,决定是否提供快速充电还是用普通充电,并且阻抗匹配比较容易,如果用TPS2546,则在USB输入输出端都要做阻抗匹配。 |
1 条评论
xuanxuan19 发表于 2019-4-22 10:26 Zhimin, 你提到的一对开关,正是TPS2511不能同时用于充电和数据传输的关键,没有这个开关,不同时段的DM,DP就会发生冲突。所以如果想用2511来实现,可以外加这个开关。TI的BQ24392可以帮你实现。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:38 , Processed in 0.976721 second(s), Total 61, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1895
