我有一个非常慢的时间周期,我将使用从900到20Ms的定时器组件来测量。这个时间间隔I将乘以十,给我90Ms到2Ms。我必须使用这个新的时间来驱动一个数字差分输出(十字交叉门)。我的问题是如何使用这个新的时间间隔来驱动差分输出。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a very slow time period that I will be measuring using the timer component ranging from 900mS to 20mS. This time interval i will be multiplying by ten to give me 90mS to 2mS. I have to use this new time to drive a digital differential output (cross soupled gates). My question is how can I use this new time interval to drive my differential output.? |
7个回答
我不太明白你的意思:
数字信号应该高达90到2毫秒,低多长时间?另一个信号只是否定第一个信号? 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 I didn't quite understand you: The digital signal should be 90 to 2 ms high and how long low? The other signal is only negated first signal? Bob |
鲍伯,该信号是一个可变的90-2MS周期的方波。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Bob, The signal is a square wave that is variable 90mS to 2mS period. |
……占空比为50%?
使用PWM,将相应的周期设置为测量值和比较值为周期的一半(周期& lt;lt;1), 只使用一个PWM输出,没有捕获,没有任何特殊的。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 ...and a duty-cycle of 50% ? Use a PWM, set the period accordingly to your measured value and the compare-value to half the period (Period<<1), Use only one output of PWM, no capture, no anything special. Bob |
哦,1岁了,那只有趣的猫把KeZeBoad换到了美国!热切换回= =??
以上来自于百度翻译 以下为原文 Oops, Period>>1 that funny cat switched the kezboard to US! Hot to switch back==?? |
听起来不错,谢谢。顺便说一下,我喜欢化身他看起来像我的猫
以上来自于百度翻译 以下为原文 Sounds good, thanks. BTW, I like the Avatar he looks like my cat |
老实说,我们有了7只猫,1个比较大的狗,总是1在寄养家庭的2只狗
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 To be honest, we've got 7 cats, 1 relatively big dog and always 1 to 2 dogs in foster home Bob |
对于PSOC3:数字锁相环可能是一个很好的项目
以上来自于百度翻译 以下为原文 May be a good project for digital phase locked loop with PSOC3 :-) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
745个成员聚集在这个小组
加入小组2033 浏览 1 评论
1788 浏览 1 评论
3595 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1718 浏览 6 评论
1485 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
439浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
307浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
382浏览 2评论
324浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
540浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-19 23:50 , Processed in 1.092090 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
