扫一扫,分享给好友
你好,
我正在使用IBERT LogiCore用于Kintex KC705。 相同的文档提供了自定义Core和生成设计文件的步骤。 我合成了设计并生成了一个位文件,并使用iMPACT通过ISE 14.7将设计上传到FPGA中。 但是当我尝试使用chipScope Pro进行分析时,它会返回一条警告,表示没有连接Xilinx平台的USB电缆。我使用的是Windows 10。 请告诉我们可以做些什么。 问候, 苛刻 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am using the IBERT LogiCore for Kintex KC705. The documentation for the same gives the steps to customize the Core and generate design files. I synthesized the design and generated a bit file and uploaded the design in the FPGA using iMPACT through ISE 14.7. But when I try to analyze the same using chipScope Pro it returns a warning that no Xilinx platform USB cables connected.I am using Windows 10. Please, advise what can be done. Regards, Harsh |
2个回答
嗨@harsh_gugale
1. ISE 14.7不支持Windows 10操作系统。 2.您是否成功安装了电缆驱动程序? 3.尝试使用iMPACT连接电路板。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @harsh_gugale 1. ISE 14.7 doesn't support Windows 10 OS. 2. Did you install cable drivers successfully? 3. Try connecting the board using iMPACT. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
嗨@ vuppala,
感谢您的回复, 我通过重命名两个文件让我的ISE 14.7与Windows 10一起工作(如前一篇文章中所述)。 我能够毫无问题地将我的位文件加载到FPGA中。只有芯片scopepro无法检测到电缆。 问候, 苛刻 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @vuppala, Thanks for your reply, I got my ISE 14.7 to work with windows 10 by renaming two files (as was mentioned in a previous post). I am able to load my bit file into the FPGA with no problem.Only the chip scope pro is unable to detect the cable. Regards, Harsh |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:05 , Processed in 0.702513 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3650
