你好,
我想使用ECC闪存空间来保存用户数据并处理8KB额外闪存。要做到这一点,我转到Psoc Creator的系统选项卡,并启用启用错误纠正代码(ECC)的滴答声。 因此,假设现在我有64kb+8kb= 72kb的闪光灯,对吗? 那么,为什么当我编程时,设备出现了绿色字母中的典型信息(下面显示),闪存似乎是64KB而不是72KB?谢谢。 闪存使用:65536字节(3679)中的5.6%个。 SRAM使用:8192个字节中的85个(1%)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I want to use the ECC Flash space to save user data and dispose of 8KB extra Flash. To do this, I go to the System tab in Psoc Creator, and dissable the tick of Enable Error Correcting Code (ECC). Therefore, It's supposed that now I have 64KB+8KB = 72KB of Flash, am I right? Well, why when I program the device appears the typical message in green letters (showed below) and the Flash avaliable seems to be 64KB instead of 72KB? Thanks. Flash used: 3679 of 65536 bytes (5.6 %). SRAM used: 85 of 8192 bytes (1.0 %). |
3个回答
谢谢你的回应,IIeung。
然后,你的意思是说你可以用功能ofcywriterowconfig存储数据(写入Flash行ECC的部分),例如,但这个数据不能用于程序存储,对吗?所以你仍然拥有64KB的内存程序Flash。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank's for your response IIeung. Then, you mean that you can storage data with the functions of CyWriteRowConfig(Writes the ECC portion of a Flash row), for example, but this data can't be used into program memory, right? So you still having 64KB of memory program Flash. |
我记得看过,ECC可以作为配置数据(只)。没有选择把TEM为ECC(只是一个线下)?
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 I remember to have read that the ECC could be used as configuration data (only). Isn't there the choice to put tem into ECC (just one line below)? Bob |
你的评论完全正确。在程序空间中获得64K的Flash。另一个8K的闪存要么用作ECC,要么用来存储配置数据。由于种种原因,你没有自由使用它作为正常闪光。
以上来自于百度翻译 以下为原文 All your comments are absolutely right. You get 64K of Flash in the program space. The other 8K of Flash is either used as ECC or is used to store configuration data. You do not have the liberty to use it as normal Flash due to various reasons. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2069 浏览 1 评论
1824 浏览 1 评论
3633 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1760 浏览 6 评论
1509 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
507浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
357浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
410浏览 2评论
357浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
854浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 09:41 , Processed in 0.873419 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
