电子发烧友论坛|
在CysB3014数据表第13页的“数字I/O”部分中有一个声明,I/O引脚可以通过固件配置为三态、弱拔起或下拉。FX3是否支持配置一个GPIO引脚作为一个弱拉的输入?如果是这样的话,这将如何在固件中完成?
以上来自于百度翻译 以下为原文 In the "Digital I/Os" section on page 13 of the CYUSB3014 datasheet there is a statement that the I/O pins can be configured via firmware to be tristated, weak pull up, or pull down. Does the FX3 support configuring a GPIO pin as an input with a weak pull up? If so, how would this be done in firmware? |
3个回答
SDK的beta版本没有API支持这一点。发布版本将支持此配置。
当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 The beta version of the SDK does not have APIs to support this. The release version will have support for this configuration. Regards, Anand |
硬件复位后数字I/O的状态是什么?它们是三态还是内部电阻启用(上拉或下拉)?谢谢。
当做 西尔维奥 以上来自于百度翻译 以下为原文 What is the state of the digital I/O's after hardware reset? Are they tristated or is the internal resistor enabled (pull-up or pull-down)? Thanks. Regards Silvio |
此外,我在数据表中没有发现GPIO引脚的最大输出电流高和低。请让我知道。
当做 西尔维奥 以上来自于百度翻译 以下为原文 In addition I do not find in the datasheet the maximum output current high and low for GPIO pins. Please let me know. Regards Silvio |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7386 浏览 0 评论
2490 浏览 1 评论
2183 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2093 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7869浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6431浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8284浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:56 , Processed in 0.523614 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1463
