你好,
当我从配置中生成代码时,我总是需要在mcuconf.h中手动更改一些值,因为我无法找到如何在配置或其他任何地方设置它们。 我使用的是16MHz外部xtal,我必须将SPC5_FMPLL0_IDF_VALUE和SPC5_FMPLL1_IDF_VALUE设置为2而不是默认值5.对于SPC5_MCONTROL_DIVIDER_VALUE,我必须将其设置为15而不是1才能使我的ICU-PWM配置正常工作。我在哪里可以在配置中设置这些值以获得代码生成的正确值? 感谢自v2.0以来的所有改进 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I always have to manually change some values in mcuconf.h when I generate the code out of the config because I can't find how to set them in the config or anywhere else. I'm using a 16MHz external xtal and I have to set SPC5_FMPLL0_IDF_VALUE and SPC5_FMPLL1_IDF_VALUE to 2 instead of the default 5. Same for SPC5_MCONTROL_DIVIDER_VALUE that I have to set to 15 instead of 1 to get my ICU-PWM config to work. Where can I set these value in the config to get correct values on code generation? Thank you for all improvments since the v2.0 |
2个回答
你好Aurelien,
mcuconf.h是从配置文件生成的。 HAL司机==>初始化设置==> FMPLL0设置 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello Aurelien , mcuconf.h is generated from the configuration file. HAL Drivers ==> Initialisation settings ==> FMPLL0 Settings Best regards Erwan |
你好,
哎呀,我从来没有注意到它崩溃了...... 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Oops, I never noticed it was collapsed... Thank you! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1625 浏览 1 评论
2312 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1521 浏览 1 评论
2908 浏览 6 评论
5405 浏览 21 评论
401浏览 4评论
691浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
298浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
750浏览 3评论
641浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-16 13:36 , Processed in 0.880293 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
