电子发烧友论坛|
大家好,
我正在使用板, 5.2.1 我想配置WKUP [2]引脚号:PA [1]作为外部唤醒源, 我没有找到使用代码生成器唤醒的任何回调函数代码生成, 我期待应该有一些方法来生成唤醒回调函数的代码,与我们如何使用代码生成器生成EIRQ回调函数的代码相同, 是否可以为唤醒源生成回调函数,与EIRQ相同, 如果可能,请指导我如何生成唤醒回拨代码, 如果不能使用代码生成器为唤醒源生成代码, 请给我一些示例代码来配置外部唤醒源(例如:当按下开关时,系统应该唤醒) 提前致谢, --- 谢谢&问候, Mujeeb。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All, I am using board, 5.2.1 I want to configure WKUP[2]Pin Number :PA[1] as external wake up source, I didn't find any call back function code generation for wake up using Code Generator, I am expecting there should be some way to generate code for wake up call back function,Same as how we are generating code for EIRQ call back function using Code Generator, whether it is possible to generate call back function for Wake-up sources same as EIRQ, If possible please guide me how to generate the Wake up call back code, If not possible to generate code for wake-up source using Code generator, Please provide me some sample code to configure external wake source (Example : when switch press,system should wake up) Thanks in advance, --- Thanks & Regards, Mujeeb. |
5个回答
你好
我把你的问题转移到了 https://community.st.com/community/automotive-mcus-community/spc5-automotive-mcus 论坛,有人应该能够帮助你。谢谢 奥利 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello I have moved your question to the https://community.st.com/community/automotive-mcus-community/spc5-automotive-mcus forum where someone should be able to assist you.Thanks Oli |
你好Mujeeb,
应用程序向导中有一些示例 https://community.st.com/0D50X00009XkYJySAN 最好的祝福 二万 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mujeeb , There is some example in the application wizard https://community.st.com/0D50X00009XkYJySAN Best Regards Erwan Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
嗨Erwa,
谢谢你的重播, 这是基于Timer的示例, 我想知道如何使用SPC代码配置器配置唤醒引脚, 我们正在使用代码生成器配置EIRQ和相应的回调 同样的方法是可以为唤醒引脚生成代码,如果有可能的话,请指导如何做到这一点, 我的主要要求是什么时候出现任何外部中断(EIRQ示例:按下开关)我的系统应该唤醒, 唤醒可以配置为EIRQ是否可能? --- 谢谢&问候, Mujeeb 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Erwa, Thanks for your replay, this is Timer based example, I would like to know how to configure wake up pin using SPC code configurator, We are configuring EIRQ and respective call back using code generator same way is it possible to generate code for wake up pin if it is possible how?,please guide how to do that, my main requirement is when ever any external interrupt comes(EIRQ example : Switch pressed) my system should wake up, Wake can be configured as EIRQ is it possible ? --- Thanks & Regards, Mujeeb |
嗨二湾,
谢谢你的重播, 能否请您提供示例代码, 我已按照您的建议尝试配置,但如何配置回叫功能,请您帮我们解决此问题 --- 谢谢&问候, Mujeeb Shaik。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Erwan, Thanks for your replay, Can you please provide the sample code , I have tried configuring as you suggested ,but how to configure call back function ,can you please help us to solve this issue --- Thanks & Regards, Mujeeb Shaik. |
你好Mujeeb,
您可以从SPC5Studio(RLA或HAL)中的应用程序向导中获取示例代码 SPC560Dxx用于发现的无操作系统WKPU LPM测试应用程序 SPC560Dxx_RLA用于发现的WKPU API测试应用程序 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mujeeb , You can grab the example code from the application wizard in SPC5Studio (RLA or HAL) SPC560Dxx OS-Less WKPU LPM Test Application for Discovery SPC560Dxx_RLA WKPU API Test Application for Discovery Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:04 , Processed in 0.731087 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4652
