你好:
最近我使用USB 3.0来传输相机的数据。我总是在PC上得到悬而未决的错误。我先写一些数据到FX3,然后FX3获取数据,并将I/O引脚设置为低,以重置FPGA。然后我从端点中的批量请求32×8192图像数据。但FPGA复位后,它会延迟另一个10ms,然后它可以写数据到FX3。最后,我会在PC上挂起错误。我使用的程序函数是BeimDistaXFr/WaITOF/Eng.…我设置了WaITFrxFER函数的参数较大。但它不起作用。 所以,我想问,如果我在PC上询问数据,如果FX3中的数据没有准备好,将会发生多长时间的错误?以及如何设置这个时间。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi: Recently I am using u***3.0 to transfer data of my camera. I always get the pending error at PC. I write some data to FX3 first, then FX3 get the data and set an I/O pin to low to reset fpga. Then I ask for 32 *8192 image data from bulk-in endpoint. But after the fpga reset it will delay another 10ms at first then it can write data to FX3. And finally I will get pending error at PC. The program function I use is BeginDataXfer/Waitfor..../Finish.... I set the parameter of waitforxfer function larger. But it doesn't work. So I want ask how long will a pending error happened after I ask data at PC, if the data is not ready at FX3? And how to set this time. |
1个回答
你好,
你尝试过WaitForXfer的超时值吗?此外,你如何理解悬而未决的错误从主机?你有没有显示同样的USB痕迹?你指的是PAKCET悬而未决的标志吗? 当做, 加亚特里 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Did you try a timeout value of infinit ein WaitForXfer? Also, how are you understanding pending erro from the host? Do you have any USB trace that shows the same? Are you referring to the pakcet pending flag? Regards, Gayathri |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2010 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3559 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
291浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
187浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
500浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 06:29 , Processed in 0.773598 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
