电子发烧友论坛|
我意外地命名了一个头文件,我把它添加到WorkExplorer的头部分中,并带有“.c”扩展名。我使用内置的右键-gt;重命名函数将扩展名重命名为“.h”。
但是,当尝试构建时,错误 CORTEXM3ARMGCGCUX41FabelCAPENSECOMMON.O:文件未被识别:文件格式未被识别 (被修改的文件被称为CAPSENSECOMMON.H)。 为了解决这个问题(而且它不是很明显),我不得不从项目中删除文件,然后再把它添加进去,这就修复了bug。它是用PSoC 5设备(因此使用代码Southy GCC编译器)。 不是一个大人物,但值得一提的是… 以上来自于百度翻译 以下为原文 I accidently named a header file that I had added into the header section of the Workplace Explorer with a '.c' extension. I used the inbuilt right-click->rename function to rename the extension to '.h'. However when attempting to build, the error .CortexM3ARM_GCC_441ReleaseCapSenseCommon.o: file not recognized: File format not recognized was produced (the changed file was called CapSenseCommon.h). To fix this (and it was not immediately obvious) I had to remove the file from the project and then add it back in, this fixed the bug. It was with a PSoC 5 device (and hence using the Code Soucery GCC compiler). Not a biggy, but worth mentioning... |
1个回答
谢谢你的错误报告。我会把它放进我们的缺陷跟踪系统。
对于所有阅读此帖子的人,我们高度鼓励您用工具来报告问题。论坛每天进行监控,并采取行动。 罗伯特 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you for the error report. I will put that into our defect tracking system. To everybody else reading this post, we highly encourage you to report issues you are having with the tools. The forums are monitored daily and action will be taken. Robert |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:16 , Processed in 0.515097 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2120
