电子发烧友论坛|
嗨,我需要在这块板上的SPC56里面读写闪存..它来自汽车发动机控制单元。
我不知道从哪里开始...... [/ IMG] [/ IMG] 购买spc5-udestk是我最好的下一步吗? 来自阿根廷的问候 #spc56 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I need to read and write flash inside SPC56 on this board.. Its from a car engine control unit. I dont know where to start with... Is buying spc5-udestk my best next move?? Greetings from Argentina #spc56 |
2个回答
嗨Guilermo,
要检查如何读取和写入MCU的内存,您应该检查电路板原理图。 在pcb上可以访问或不访问Jtag。 有时候除了jtag之外的其他方式用于在生产单元(uart,can等)上闪存和读取内存。 在这种情况下,您应该知道通信端口和通信协议 如果Jtag可以访问购买spc5-udestk(完整许可证版本,因为你的MCU有1.5Mbyte闪存)是正确的举措。 如果可以读取存储器,则取决于电路板制造商是否设置了MCU存储器阵列上的读保护标志。您应该与电路板制造商核实。 再见 卢卡 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Guilermo, to check how read and write the memory for the MCU you should check the board schematic. Jtag could be accessible or not on pcb. Sometime other ways than jtag are used to flash and read memory on production units (uart, can etc). In this case you should know the communication port and the communication protocol If Jtag is accessible purchase spc5-udestk (full license version because your MCU do have 1.5Mbyte flash) is the right move. If memory could be read or not depends if the board manufacturer set or not the read protection flag on MCU memory array. This you should check with board manufacturer. Ciao Luca |
最后,你能看到SPC56里面的闪光灯吗?如果是的话,是spc5-udestk的方式吗?谢谢。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 finally, could you read the flash inside SPC56? if yes, is spc5-udestk the way? thanks. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:38 , Processed in 0.548861 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1910
