DA14585 BLE连接到加速度计LIS2DH12,与外部闪存AT25XE011共用SPI线。我面临两个问题。
1)当所有设备连接到3.2V电源轨时,LIS2DH12将电源下拉至~1.6V。当LIS2DH12的电源断开时,电路板的其余部分获得3.2V的电源。为什么LIS2DH12会造成这种影响? 2)即使LIS2DH12的电源电压被移除, LIS2DH12 正在拉下共享SPI线SD0 / SA0和SPC。我在这个网站上读到另一个关于更改寄存器值CTRL_REG0(1Eh)的问题 禁用内部上拉 在SA0 / SD0。是否有可能在上电阶段防止这种情况发生?谢谢 Anushiya #da14585-with-lis2dh12#lis2dh12 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 DA14585 BLE is connected to accelerometer LIS2DH12 sharing the SPI lines with external flash memory AT25XE011. There are two issues I am facing. 1) When all devices are connected to the 3.2V power supply rail, LIS2DH12 pulls down the power supply to ~1.6V. When the power supply to LIS2DH12 is disconnected, the rest of the board get the power supply of 3.2V. Why LIS2DH12 causing this effect? 2) Even when the supply voltage of LIS2DH12 is removed, LIS2DH12 is pulling down the shared SPI lines SD0/SA0 and SPC. I read in another question at this site about changing the register value CTRL_REG0 (1Eh) to disable the internal pull-up at SA0/SD0. Is it possible to prevent this happening at the power up stage? Thank you Anushiya #da14585-with-lis2dh12 #lis2dh12 |
1个回答
你确定原理图和PCB布局或焊接是否正确,根据你的描述,我认为不是。
LIS2DH12没有理由拉下电源。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Are you sure that you schematic and PCB layout or soldering is correct, according to your description I think it is not. There is no reason why the LIS2DH12 should pull down the power supply. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1471 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1523 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3673 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2480 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
750浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
683浏览 5评论
729浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
973浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
778浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:52 , Processed in 0.842023 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3549
