扫一扫,分享给好友
从硬件管理器中的最后一个屏幕取消时(请参阅screen_cap.png图像),Vivado 2015.1崩溃,没有任何消息。
日志文件表明它是Java的问题(请参阅hs_err_pid7988.log,它是在崩溃时生成的)。 没有项目打开时不会发生问题。 如果从Hardware Manager中的早期阶段取消,则不会发生问题。 不确定我正在使用的Digilent HS2电缆是否有贡献。 系统信息: Vivado 2015.1 Windows 7 64位 英特尔酷睿i7 3520M @ 2.90GHz 4GB RAM 200 + GB免费硬盘空间 还有其他你可能需要的吗? 问候, 克里斯 hs_err_pid7988.log 44 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When cancelling from the last screen in Hardware Manager (see screen_cap.png image), Vivado 2015.1 crashes with no message. Log file indicates it's an issue with Java (see hs_err_pid7988.log, which was generated on crash). Issue does not occur when no project is open. Issue does not occur if cancelling from an earlier stage in Hardware Manager. Unsure if the Digilent HS2 cable I'm using is contributing or not. System information: Vivado 2015.1 Windows 7 64-bit Intel Core i7 3520M @ 2.90GHz 4GB RAM 200+GB free harddrive space Anything else you might need? Regards, Chris hs_err_pid7988.log 44 KB |
9个回答
嗨,你尝试过使用最新版本的Vivado 2015.2吗?
谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Did you try using the latest version of Vivado 2015.2? Thanks,Vijay -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
Hichris.mcknight@rftechnology.com.au
单击“取消”按钮时,电路板是否连接到机器? 是否还创建了其他日志文件? 还要检查vivado.log以获取任何信息性消息。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi chris.mcknight@rftechnology.com.au Is the board connected to the machine when clicking on "Cancel" button? Are there any other log files created? Also check vivado.log for any informative message. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
没有连接电路板,只有HS2 JTAG电缆(这是一个有源设备)
我只有其他相关的日志文件是vivado_pid7988.str(附件)。 没有创建vivado_7988.backup.log,或者我崩溃的任何其他PID实例。 vivado.log只有当前/上一个会话。 我无法再重现这个问题,但这可能是因为我在模拟挂起后强制退出无响应的Vivado(无关,意外地运行了一个没有停止条件的测试平台)。 使用Windows任务管理器结束vivado.exe和xsimk.exe。 然后还必须删除子文件夹.sim,因为文件权限已经失败了; 新的Vivado会话无法生成模拟输出文件。 vivado_pid7988.str 12 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No board was connected, just the HS2 JTAG cable (which is an active device) Only other related log file I've got is vivado_pid7988.str (attached). No vivado_7988.backup.log was created, or any other PID instance I had crash. vivado.log only has the current / previous session. I can no longer reproduce the issue, but that may be because I force-quit a non-responsive Vivado after a simulation hang (unrelated, accidently ran a testbench with no stop condition). Used Windows Task Manager to end vivado.exe and xsimk.exe. Also then had to delete the sub folder vivado_pid7988.str 12 KB |
管理再次重现。
附加了Vivado日志文件。 我用来复制的序列: 打开Vivado - >硬件管理器(没有项目) 前进到连接到目标的最后一个屏幕,然后取消。 关闭硬件管理器,但不关闭Vivado。 打开项目。 打开硬件管理器并再次在最后一个屏幕取消崩溃。 克里斯 vivado.log 3 KB vivado.jou 1 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Managed to reproduce again. Vivado log file is attached. Sequence I used to reproduce: Open Vivado -> Hardware Manager (no project) Advance to the last screen in connecting to target, then cancel. Close Hardware Manager, but not Vivado. Open project. Open Hardware Manager and cancel at last screen again to crash. Chris vivado.log 3 KB vivado.jou 1 KB |
嗨,
在没有连接电路板的情况下,为什么要在此阶段取消硬件管理器? 或者在没有连接电路板的情况下尝试连接到链条? 谢谢, Anirudh 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Why are you trying to cancel the Hardware Manager at this stage without the board connected? or trying to connect to the chain without the board connected? Thanks, Anirudh Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution. |
chris.mcknight@rftechnology.com.au我们在RAM为4GB时遇到了一些问题。
如果崩溃阻塞了你的方式,你能考虑将tcl模式用于硬件管理器吗? -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 chris.mcknight@rftechnology.com.au We have seen few issues when RAM is 4GB. Can you consider using tcl mode for hardware manager if this crashes are blocking your way? -Pratham ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
@athandr
我正在检查Vivado是否正确检测到我的Digilent HS2电缆(它确实如此)。 但是说你去看看是否被检测到并且它不是,无论出于何种原因,或者你还记得在加载目标之前你必须做的其他事情。你在最后一个屏幕上点击取消。 如果按特定顺序执行此操作,Vivado会崩溃。 @pratham RAM可能是一个问题。 我注意到没有项目打开时取消需要更长时间(奇怪,我知道)。 也可能是没有项目打开的取消不会让经理处于安全状态,然后再次尝试崩溃。 我还尝试了第二次取消没有项目,崩溃仍然发生。 序列: Vivado - >硬件管理器 在最后一个屏幕上取消目标连接 关闭硬件管理器(不是Vivado) 第二次重复崩溃。 克里斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @athandr I was checking that Vivado detected my Digilent HS2 cable correctly (which it did). But say you go to see if a board is detected and it isn't, for whatever reason, or you remember something else you have to do before loading the target. So you click Cancel on the last screen. Vivado crashes if you do this in a certain sequence. @pratham RAM might be an issue. I notice it takes longer to cancel when there is no project open (strange, I know). It could also be that cancelling with no project open doesn't leave the manager in a safe state, then trying a second time crashes out. I also tried the second cancel without a project and the crash still occurs. Sequence: Vivado -> Hardware Manager Cancel target connection on last screen. Close Hardware Manager (not Vivado) Repeat for a crash the second time. Chris |
@pratham
我也可以使用TCL命令崩溃: open_hw connect_hw_server -url TCP:localhost:3121 close_hw (close_project) - 崩溃不需要,但GUI运行它 open_hw connect_hw_server -url TCP:localhost:3121 close_hw 运行connect_hw_server时不会发出警告或错误。 第二个close_hw发出以下内容: “异常程序终止(EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)” 并生成附加的文件。 GUI显然不运行connect_hw_server TCL命令,但确实尝试连接到目标(即使我单击取消)。 GUI也不运行disconnect_hw_server等。 需要注意的是:目前这并没有影响我的工作,我只是想报告这个问题。 克里斯 hs_err_pid10128.dmp 100 KB hs_err_pid10128.log 1 KB vivado(2).jou 1 KB vivado(2).log 2 KB webtalk.jou 1 KB webtalk.log 1 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @pratham I can get a crash using TCL commands too: open_hw connect_hw_server -url TCP:localhost:3121 close_hw (close_project) -- not required for the crash, but the GUI runs this open_hw connect_hw_server -url TCP:localhost:3121 close_hw No warnings or errors are issued when running connect_hw_server. The second close_hw issues the following: "Abnormal program termination (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)" and the attached files were generated. The GUI apparently does not run the connect_hw_server TCL command but does try to connect to the target (even though I click Cancel). The GUI also doesn't run disconnect_hw_server or the like. Just to note: this currently isn't impacting my work, I just wanted to report the issue. Chris hs_err_pid10128.dmp 100 KB hs_err_pid10128.log 1 KB vivado (2).jou 1 KB vivado (2).log 2 KB webtalk.jou 1 KB webtalk.log 1 KB |
chris.mcknight@rftechnology.com.au这似乎是记忆问题。
您可以使用tcl模式解决此崩溃问题。 转到Vivado 2015.1 tcl shell并使用它连接到主板并进行配置。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 chris.mcknight@rftechnology.com.au This seems to be memory problem. You can workaround this crash problem using tcl mode. Go to Vivado 2015.1 tcl shell and use it to connect to board and configure. -Pratham ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2177 浏览 7 评论
2614 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2084 浏览 9 评论
3155 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2202 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
444浏览 1评论
1536浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2183浏览 0评论
513浏览 0评论
1654浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-8 07:29 , Processed in 1.104283 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
