电子发烧友论坛|
33 个讨论
您好,我最后想在改善layout等方面问您一些问题。电感L的布线是不是从板子两面过都可以,也就是电感的线从背面过,然后在焊盘上加个过孔这样?其余电路部分有没有距离限制,比如说要给电源模块这里留开足够的空间,电源模块内部的某些元件或某些走线要远离某类信号线或者电源线之类的? 我使用的电源是超级电容有没有什么大的影响,需不需要有特别要注意的?更换了铁氧体电感之后,还是没能达到自己理想中的效果,大概大于10.5V输入就不能正常工作了,之前一段时间够用了,不过还是希望能改善到带负载以后12V以上也可以用,这是我心里比较理想的状况。 |
lxz0404 发表于 2019-4-2 15:51 电感的布线可以在底层,然后通过过孔实现,但节点的铜皮面积不要太大,容易引起EMI问题。 其次输入电容,还有反馈电阻尽可能的靠近芯片,但小信号部分最好和大信号离得远一点,避免串扰。 建议你要使用稳压源测试,验证芯片工作是否正常,再去使用超级电容试验。 |
stew 发表于 2019-4-2 16:06 顺便问您一个基本的问题吧,这个问题查了很久没弄明白。 |
lxz0404 发表于 2019-4-2 16:40 节点指的是电感和开关管的连接处,就是芯片引脚和电感焊盘连接的铜皮,但其不能太细,面积也不宜过大 对于焊盘,AltiumDesign里面会有专门的Bottom/Top solder(阻焊层),还有Top/Bottom paste(助焊层), 阻焊层中画的部分会取消阻焊剂使PCB板可以挂锡,助焊层叫锡膏层,用来涂抹锡膏。 Solder mask 就是阻焊层,里面的可以是助焊层,也可以是铜皮,看你在软件里怎么设计了 |
stew 发表于 2019-4-2 16:54 也就是说是要把走线布的短粗一点的意思是么?您说的有点深我不是很明白。以我能理解的范围,芯片引脚和电感焊盘之间只有芯片焊盘和走线了。如果不是优化走线的话,那就是弄小芯片焊盘了?我为了方便焊接在画封装的时候把芯片的各个焊盘画得比技术文档里的长了一点,是指这一部分应该弄小一点么。 |
lxz0404 发表于 2019-4-2 17:09 对了,我使用了0805的电感C1、C4和CVAUX,这个影响会不会很大。我看技术手册上推荐的前两个是0603,后一个是0402的,这个换了会不会有影响,之前是因为方便所以才用了0805的。0603的我倒是好弄,0402的似乎不太好弄,封装和元件都没有现成的,如果可以的话CVAUX用0603的可不可以,会不会比0805好一些? |
stew 发表于 2019-4-2 16:54 你好,我在使用TPS63070芯片转5V的时候,出现了使用8.0V和更高的输出电压的超级电容供电时第一次打开开关无法转压,需要多次快速打开开关才能可能实现转压,使用稳压源供电时正常工作电流是0.1A,而且在转压工作过程中还有可能出现转5V转不出来的情况,不知道是为什么? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:03 , Processed in 0.965650 second(s), Total 66, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2659
