电路如上图所示。 要求: 1、输入2.5-4.5V时输出电压5V电流2.1A; 2、输出负载为动态变化的,负载小的时候会有100-200mA的波动,该波动间隔很短,可能在零点几到1毫秒不等 故障:输出不正常。 情形1、采用电感器LQH44PN1R0MP0,当输出负载电流变化时,输出5V最低跌落到2.6V左右,导致电路中的某些功能不正常工作。 情形2、断开R2、R4的0欧姆电阻(目的是断开与前级电路的连接,消除前边电路的不确定性),更换电阻器为手册推荐型号之一的XFL4020-102MEB(Colicraft的),直接用稳压电源输入4.2V到C54两端(输出电流调到3A),发现输出为0V,后来将C16的10nF电阻去掉,后来输出正常,为5.03V左右,可能原因是启动延迟不合适没有正常启动。但是后边的电路在负载变化时(输入电流大致有100mA到200mA的变化量),原本应为5V左右的输出跌落到3.8V到4.6V之间(会变化),推测可能的情况是输出3.8V时此时负载最重,由于稳压电源和万用表的显示不同步,所以不是特别肯定是不是这么变化的。 问题: 1、负载变化时原本该为5V的电压为什么会跌落? 2、5V电压跌落问题该如何解决?有哪些应对措施? 谢谢! |
6 个讨论
nwyerwer 发表于 2019-4-12 16:25 HI The SS pin voltage limits the FB pin voltage, and the output voltage rising slope follows the SS pin voltage slope. 如果 你测试负载动态变化时,SS脚电压也是变化的,意味着任何时候输出电压跌落后重新上升,软启动都会作用。那么减小SS电容将加快负载动态变化后的电压恢复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
554 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1006 浏览 1 评论
631 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
481 浏览 1 评论
1007 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
102浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
79浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
102浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
89浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
105浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-28 22:18 , Processed in 1.095647 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
