电子发烧友论坛|
你好,
在我们的设计中,我们将使用FX3.0代替FX2LP。但是,我没有找到中断端点的任何示例代码。在我们的设计中,我们使用一个中断端点向FX发送命令,并根据接收到的命令进行一个特定的动作。例如,通过使用GPIO配置FPGA,… 如果你能给我一个代码样本,我将不胜感激。 谢谢, 纳西拉 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We are going to use FX3.0 instead of FX2LP in our design. However, I did not find any sample code for the interrupt endpoint. In our design, we are using an interrupt endpoint to send command to the FX and based on the received command an specific action should take place. For example, configuring an FPGA by using GPIO, ... I would appreciate it if you could provide me a code sample, Thanks, Nazila |
1个回答
我们没有一个可以在这个时间发布的例子。使用我们的文档,您应该能够获得中断端点并运行。我们应该能够帮助解决你在这方面所面临的任何问题。
当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 We don't have an example that can be given out at this point of time. Using our documents you should be able to get the interrupt endpoint up and running. We should be able to help/resolve any issues you face in doing this. Regards, Anand |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:36 , Processed in 1.978807 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
655
