电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好
我在vivado hls 2013.2中执行c代码。 我使用斯巴达3E作为我的设备 我在我的代码中使用了exp,即我必须找到e ^ x。 所以虽然合成它给我一个关于库中没有匹配浮点核心的错误。 那么它与指数函数或其他任何东西有关吗? 所以,请帮忙 感谢致敬 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I am doing c code in vivado hls 2013.2 . I am using spartan 3E as my device I have used exp in my code i.e. I had to find e^x . so while synthesis it is giving me error about no matching floating-point core in the library. So is it related to exponent function or anything else ?? So, please help thanks and regards |
4个回答
你需要编写自己的指数函数。
您还可以使用有助于实现此功能的cordic core http://www.xilinx.com/products/intellectual-property/cordic.html 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You need to write your own exponent function. You can also use cordic core which can help to implement this function http://www.xilinx.com/products/intellectual-property/cordic.htmlThanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
Xilinx FP IP核7.0版支持指数函数。
如果您升级到2014年或2015年Vivado,您可能会让它工作。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Xilinx FP IP core version 7.0 supports exponential function. If you upgrade to 2014 or 2015 Vivado you might get it to work.- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. |
shantanu31写道:
你好 我在vivado hls 2013.2中执行c代码。 我使用斯巴达3E作为我的设备 不,你不是,因为Vivado没有,也绝不会支持Spartan 3E设备。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 shantanu31 wrote:No, you are not, because Vivado has not, and will never, support Spartan 3E devices. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:51 , Processed in 3.574335 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2697
