电子发烧友论坛|
我想把SD闪存作为数据记录器的功能。有人知道写作的最高速度吗?还有其他需要考虑的事情吗?例如:在写之后需要暂停语句吗?这是一个使用24MHz除以2的应用笔记。我不知道数据在这个速度下有多稳定。我想使用PSoC 5。
谢谢 菲利普 以上来自于百度翻译 以下为原文 I would like to us the SD flash as a data logger function. Does anyone know the maximum speed for writing? Also are there any other things to consider? Such as: Do I need pause statements after a write? I saw an app note that was using 24Mhz divided by 2. I am not sure how stable the data is at this speed. I would like to use the PSoC 5. Thanks Philip |
1个回答
菲利普
你使用SPI进行交流吗? 如果是这样,那么你可以使用的最大速度将是SPI将允许与之通信的最大速度。 SPI CLK速度将是连接到SPI主控组件的时钟速度的1/2。 以上来自于百度翻译 以下为原文 philip, are you using spi for communication? if so, then the maximum speed which you can use will be the maximum speed which spi will allow you to communicate with. the spi clk speed will be 1/2 of the speed of the clock connected to the spi master component. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7241 浏览 0 评论
2482 浏览 1 评论
2175 浏览 1 评论
4037 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2082 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7724浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6283浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
751浏览 2评论
725浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8119浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 20:45 , Processed in 0.836056 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1790
