电子发烧友论坛|
任何人可以指示我或指向相关文件,以改变在PSoC 3中提供给8051核的时钟频率。
它能支持的最大值是多少?? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can anyone instruct me or point to the relevant document for changing the clock frequency supplied to the 8051 core in PSOC 3 Whats the maximum it can support?? |
1个回答
您好,在任何PSoC3项目中,设备SETIGNGs是通过CALE“设计宽资源”(Projk.CydWR)来执行的,它可以在工作区窗口中找到。在CydWR文件中,您将找到一个时钟选项卡。在“时钟”选项卡中,你会发现一个“编辑时钟”按钮,它将产生时钟树。这是配置系统时钟的地方。用于系统操作的时钟是“主时钟”。主时钟可以从多个源(PLL、IMO、XTAL或外部数字信号)导出。典型地,IMO(内部主振荡器)被馈送到PLL。锁相环锁定在特定频率上,锁相环作为主时钟。使用PLL,可以操作设备达到67 MHz。
我强烈建议您浏览本网页中的教程,了解PSoC设备和PSoC Creator的基础知识。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, In any PSoC3 project, the device settigns are performed through what is calle "Design Wide Resource"(project.cydwr) that can be found in the workspace window. In the CYDWR file, you will find a Clock Tab. In the clock tab, you will find a "Edit Clock" button which will bring up the Clock Tree. This is where you configure the system clocks. The clock that is used for system operation is the "Master Clock". The master Clock can be derived from multiple sources(PLL, IMO, XTAL or external digital signal). Typically IMO(Internal main oscillator ) is fed to the PLL. PLL is locked to particular frequency you need and PLL is used as main clock. Using PLL it is possible to operate the device up to 67Mhz. I strongly recommend you to go through the tutorial available in this webpage, to understand basics of PSoC device and PSoC Creator. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:13 , Processed in 0.905298 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1990
