电子发烧友论坛|
你好,我刚刚得到CY3655开发工具包并安装了PSoC设计器的当前版本。我在CD上找到了DuffUSB样本,但是这是一个老的2006版本,需要PSoC 4.4。是否有可用的样品的实际版本?
提前感谢 威尔弗里德 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I just got the CY3655 Dev-Kit and installed the current version of the PSoC Designer. I found the DrawUSB sample on the CD, but this is an old 2006 version, which needed PSoC 4.4. Is there an actual version of the sample available? Thanks in advance Wilfried |
1个回答
嗨,威尔弗雷德,
EnCORIEI USB控制器是基于PSoC1架构的,所以您最好不要发布您的 在PSoCdSoCo软件论坛上的问题。 (这个论坛是针对PSoC5部分的,它使用不同的(ARCORTEX-M3体系结构)。 已经说过,您的TrimeUSB示例应该能很好地工作在PSoC设计器IDE的最新版本中, 你应该从这里下载: HTTP://www. CyPress?COM/?ID=2522 最好的问候, Tom Moxon www. MxOn.com www. www. 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi WIlfred, The EncoreII USB controller is based on the PSoC1 Architecture, so you would be better off posting your questions regarding this in the PSoC Designer software forum. (THis forum is for the PSoC5 part, which uses a different (ARM Cortex-M3 architecture). Having said that your DramUSB example should work just fine the latest version of PSoC Designer IDE, which you should download from here : http://www.cypress.com/?id=2522 best regards, Tom Moxon www.moxon.com www.westmarkco.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7241 浏览 0 评论
2482 浏览 1 评论
2175 浏览 1 评论
4037 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2082 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7724浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6283浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
751浏览 2评论
725浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8119浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 19:01 , Processed in 0.740583 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2037
