嗨朋友们,
我是stm微控制器的新手,当我使用cosmic编译器进行st visual develop编译我的项目时,它给出了如下错误: & sharperror clnk Debug stvd_project.lkf:1没有段.dataeeprom的默认位置 & sharperror clnk Debug stvd_project.lkf:1没有段.LPRUN的默认位置 命令:''clnk -l''C: Program Files COSMIC CXSTM8_EVAL Lib''-o Debug stvd_project.sm8 -mDebug stvd_project.map Debug stvd_project.lkf''失败,返回值为:1 退出代码= 1。 我该怎么解决这个问题。 #宇宙M24LR建造 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi friends, I am new to stm microcontroller, when i am compiling my project with st visual develop with cosmic compiler it giving an error like this: &sharperror clnk Debugstvd_project.lkf:1 no default placement for segment .dataeeprom &sharperror clnk Debugstvd_project.lkf:1 no default placement for segment .LPRUN The command: ''clnk -l''C:Program FilesCOSMICCXSTM8_EVALLib'' -o Debugstvd_project.sm8 -mDebugstvd_project.map Debugstvd_project.lkf '' has failed, the returned value is: 1 exit code=1. How can i solve this. #cosmic-m24lr-build |
4个回答
你首先遵循''中的指示提供
开始使用STM8S和STM8A''...... 在STM网站和编译你的项目它将编译... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You First Follow The Instruction's Provide in the '' Getting started with the STM8S and STM8A''... In the STM website and Compile Your Project It will Compiling... |
否则你关注STM网站..对于编译程序...你的Creste项目的步骤是错的所以只有你得到这个错误..所以在那里有一个pdf存在于如何在STVD中编译提供。所以,你跟着那个Pdf ..最好的。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Otherwise You Follow the STM Website..For the Compiling Procedure's...Your Steps to Creste Project is Wrong So only You Get Live This Error..So in That There is one pdf is present in that How to compile in the STVD is Provided.So,You Follow that Pdf..ALL THE BEST. |
您好,我在使用''release''模式构建代码时遇到类似的错误消息,以便在编程MCU之前生成.s19文件。在此之前,我已经使用''debug''模式成功构建了我的代码。我在代码中为''release''模式修改的唯一一件事是我取消注释了一行定义了我的目标STM8L设备。
我正在使用宇宙。从http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC1444/PF253360下载的代码 http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258104 。 提前致谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am having a similar error message when I build my codes using the ''release'' mode in order to generate the .s19 file before programming my MCU. Before that, I already build successfully my codes with the ''debug'' mode. The only thing I modified in my code for the ''release'' mode was that I uncommented one line which defined my target STM8L device. I am using Cosmic. The codes where downloaded from http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC1444/PF253360 http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258104 . Thanks in advance. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2451 浏览 1 评论
3158 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1725 浏览 1 评论
3543 浏览 6 评论
5903 浏览 21 评论
883浏览 4评论
1261浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
527浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1244浏览 3评论
1298浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 21:02 , Processed in 1.191849 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
