电子发烧友论坛|
用TPS54540做了一块板,具体参数:Vin=DC36v Vout=15v Iomax=2.5A,F=500K,其他参数按照官网设计工具计算得来。现测得在ta=26℃时,用热电偶测得IC表面(塑封顶部正中心位置)温度73℃,IC功耗计算PD=826mW。IC热阻值问题:1.按照规格书提供热阻值,计算方法1:θJCtop=45.8℃/W时 TJ=Tc+PD*θJC=73℃+0.826W*45.8=111.83℃/W ;计算方式2: θJA=42℃/w TJ=Ta+θJA*PD=26℃+0.826w*42℃/w=60.7℃。两者相差太大,方式2中结温60.7℃小于方式1中表面温度73℃,这个就很难理解,如果2式成立,理论方式1中表面温度应该低于60.7才对啊(TA=30℃下,ti官网设计工具得出的结温51.47℃)。是不是我计算方法问题,还是测试点问题?如有问题,请告知正确的计算方式?2.ψJT含义? 还请TI大牛指导,谢谢!
6 个讨论
cherry_08042 发表于 2019-3-25 11:17 第一种更接近真实。因为结点到外壳表面的热阻基本是固定的。而第二种方法里,这个估计受PCB板敷铜大小的限制。 另一方面,个人感觉这些参数可能存在错误,无论采用多大的散热面积,即使是standard board,top case的温度都不会低于环境温度,所以θJA一定是要大于θJCtop的。 |
你好,由于测试的条件不一样,所以得到的温度参数值各有不同,一般来说,计算板级的热况,用ψJT来计算,TJ=Tc+PD-total*ψJT。因为θJC的测量条件是将板子密封,只通过芯片顶部散热,而实际是整个板子都有帮助散热,所以要用ψJT,更接近实际使用。
还有你的芯片损耗是如何计算出来的,如果是单单芯片的损耗,是很难计算的。 工具软件计算出来的相对会比较准确,以WEBENCH为例,其板子为四层板,且尺寸为标准板尺寸(114mm×76mm),如果你的板子比他小,那温度自然就会偏高一点。所以以参考软件的计算结果为准, 公式的计算仅仅是一个参考值,并不准确。 你给出的软件计算值应该是Theta JA×P-loss(37.5×(1-94.752%))=51.474,而实际的还要再加上TA。所以结温应该是81.474 |
stew 发表于 2019-3-25 11:29 谢谢你的解答,就按ψJT来计算,TJ=Tc+PD-total*ψJT=73℃+0.825w*5.9°C/W=77.87℃,其中功率是根据WEBENCH计算得来的。但软件计算出来确实是TJ,不过他的Theta JA为26.0 ℃/W。附件是我用WEBENCH计算的结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:22 , Processed in 0.844598 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1324
