`` 检测甲醇发热量设备-怎样判断燃料油大卡机的品质,检测甲醇发热量设备-怎样判断燃料油大卡机的品质由【鹤壁燃油热值仪】提供的煤炭热卡检测仪ZDHW-7000型技术要求大卡机:***化验机0392-2121168锅炉燃料油热值测试仪,烧火油热值检测仪,测试燃料油热值设备,化验油品大卡机器,液体燃料油热值测定仪,柴油热值检测仪器,重油热量检验设备,测试汽油煤焦油热量的仪器
锅炉燃料油热值测试仪技术特点: 1、采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。 2、冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。 3、采用独特的校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又保证了长时间运行的稳定性。 烧火油热值检测仪工作原理 0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。 测试燃料油热值设备技术指标 热容量:约10500 J/K 氧弹容量:300ml 充氧压力:2.8~3.2 MPa 耐压性能:水压20MPa 重量:2.5 Kg 外形尺寸:***86.2ⅹ181 mm 温度范围:0~40℃ 响应时间:<4 S 分辨率:0.0001℃ 线性度:每5℃温升范围内<0.08% 测温误差:每5℃温升范围精度±0.003℃ 供dian压:AC220V±10% 湿度:≤80% 功率:30W 点火dian压:AC24V 点火时间:5S 化验油品大卡机器仪器结构及附属设备 1、量热仪主机结构 量热仪的主机有:壳体,水箱,控制系统,用户接口等部分 2、水箱采用不锈钢制成双层筒套, 液体燃料油热值测定仪的使用方法 1、使用前的准备 开箱检查:开箱后应检查仪器外表是否有伤,配件是否齐全等,如出现上述问题,请及时与厂家联系。 量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15~30℃范围内为宜。 将量热仪放置于水平的地面或工作台上,接上dian源。加入水温与室温相当的蒸馏水,加至溢水口有水溢出。 `` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 09:36 , Processed in 0.684356 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
776
