电子发烧友论坛|
怎样测热值?检测醇基锅炉油料热值发热量的机器-油热值仪操作
1.安装点火丝,棉线:取0.12mm左右粗的点火丝约10mm长,安装在遮火罩下的电极支架间。并注意点火丝不要接触遮火罩和不锈钢坩埚,以免形成短路。把棉线一端系紧在点火丝中间,另一端搭接在试样上。棉线选用粗细均匀,不涂蜡的白棉线。
为避免试验中点火失败,可以在试验前试点火一次。方法:将点火丝一端接在量热仪大盖的点火电极上,另外一端插到大盖密封圈中,然后,按下控制器面板中[ 点火 ]按键,点火丝应在 4 秒内达到暗红或烧断。
2.氧弹中加入 10 ml 蒸馏水,放好安装好的点火丝棉线的氧弹,拧紧氧弹盖。 3.充氧,放在充氧仪上充氧。充至压力2.8-3.0Mpa(28—30标准大气压),充氧时间30秒以上。氧气 99.5% 纯度,不含可燃成分,不允许使用电解氧。
4.内筒加水 2500g(或2000ML)左右,将氧弹放入内筒,水应淹没氧弹盖的顶面 10-20 毫米。(注意每次试验时用水量应一致,相差 1g 以内)。 观察氧弹的气密性,氧弹应无气泡漏出,如漏气应找出原因或更换胶垫,处理好后重新充氧。 5.把氧弹放在内筒的支架上,盖上顶盖。 按发热量键,输入重量,再按发热量键,显示添加物重量后在输入零在按发热量键,注水机器开始工作,十五分钟打印结果。 怎样测热值?检测醇基锅炉油料热值发热量的机器-油热值仪特点: 1.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。 2.结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。 3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果。 4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。 5.简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。 6.自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。 7.由微机控制,进口芯片,采用最新系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3636 浏览 3 评论
1873 浏览 3 评论
5278 浏览 1 评论
2435 浏览 1 评论
3630 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 23:24 , Processed in 0.803512 second(s), Total 59, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2108
