在VDIO0和VDIO2上使用5V的第一触摸板,端口似乎突然断裂或卡得很高。几小时后跑得很好,碰巧有两块木板。在第一板上,VDDIO0和2个相关端口都被卡住,第二板仅VDIO2端口一直滞留。核心和3V端口运行良好。有人看见了吗?我能做什么来“治愈”董事会?快速回复,非常感谢!
谢谢,谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Using First Touch board with 5V on Vddio0 and Vddio2, ports seem to suddenly break or get stuck high. Happens after hours of running fine, happened to two boards. On first board both Vddio0 and 2 related ports was stuck, second board only Vddio2 ports stuck so far. Core and 3V ports running fine. Anyone seen this? Anything I can do to "heal" the boards? Quick reply much appreciated! Thanks, T |
2个回答
修正-他们被困在低,这也是我看到的,当我读端口后写高到它。
T 以上来自于百度翻译 以下为原文 Correction - they are stuck LOW, and this is also what I see when I read the port after writing high to it. /T |
嗨,Torpe,
你能在“核心和3V端口运行良好”这句话上给电压设置更多的光吗? 项目集中的端口引脚的驱动模式是正确的吗? 如果你能把这个项目让我们可以试试我们的测试装置,它会是有帮助的。 当做 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Torpe, Can you please throw more light on the voltage setting with respect to the statement "Core and 3V ports running fine"? Is the drive mode of the port pins in the project set right? It will be helpful if you could attach the project so that we can try it on our test set-up. Regards |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
719个成员聚集在这个小组
加入小组1913 浏览 1 评论
1667 浏览 1 评论
3419 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1584 浏览 6 评论
1389 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
343浏览 2评论
369浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-15 13:24 , Processed in 0.742068 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
